Probleem met achterlichten
12-04-2009 23:09 #628870
Probleem met achterlichten is gemaakt door V300 register
Vandaag was ik diverse roestplekken aan het bijwerken, de achterlichten moesten er af om wat ruimte te maken. Later heb ik alles weer aangesloten. Even getest maar het werkt niet meer helemaal goed. Licht brandt links en rechts niet remlicht doet het ook alleen links. Knipperlichten werken aan beiden kanten. Achteruitrijlicht alleen rechts.... Er zijn bruine stekkerjes aan de kabelboom een met twee draadjes en een met een draadje, moeten die op een bepaalde manier bevestigd worden aan de 'lampenkap' bijvoorbeeld die met twee draadjes achteraan en de andere er voor?
12-04-2009 23:12 #769993
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Probleem met achterlichten
de buitenkant van het lampje is altijd de massa, het middelste punt is de voeding.
ik heb het idee dat de fittingen de massastrip niet helemaal raken, het is ook op z'n zachts gezegd een nogal "waardeloze", "goedkope" en vooral "storingsgevoelige" constructie
12-04-2009 23:49 #769998
Beantwoord door V300 register in topic Probleem met achterlichten
Waarvan akte :no_comment:
Ik rijd ook al even met een 'half' linker achterlicht rond.
13-04-2009 09:52 #770013
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Probleem met achterlichten
Je kunt het massa stripje van de lamphouder iets uitbuigen en schoonmaken. Dat bevorderd het contact met de centrale massa strip. Kijk ook ff naar het contact van de +, die kan ook gecorrodeerd zijn of slap contact maken. Vervolgens check het contact van het stekkertje. Hier loop ik ook wel eens mee te lummelen.
13-04-2009 12:29 #770046
Mijn ervaring met achterlichten is de laatste tijd het volgende;
Door oudheid moet ik vaak even wat knoeien met aansluiting van de fittingen. Lipje iets weider zetten of schoon krabben. Met een beetje gedoe doen ze het weer.
13-04-2009 17:58 #770084
Bedankt voor alle tips!! Alles werkt weer prima na wat lipjes iets verbogen te hebben. Eigenlijk heel simpel maar je moet 't wel weten!
13-04-2009 20:45 #770119
Beantwoord door 16673-dummy in topic Probleem met achterlichten
Die massastripzooi is een waardeloze constructie inderdaad.
Tegenwoordig haal ik die strips eruit, schuur ze helemaal schoon, monteer ze weer met wat contactspray en nieuwe stekkertjes.
Bij de allereerste 343 had ik onderweg naar de stalling ook kermisverlichting...
- Laurens Post
14-04-2009 12:59 #770190
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Probleem met achterlichten
alles goed reinigen en dan inspuiten met wax of vaseline. Dan heb je namelijk ook geen last van oxidatie
14-04-2009 13:42 #770197
schuren verergert het probleem in de toekomst alleen maar; het oppervlak wordt er ruw van, dus het contactvlak kleiner. totale oppervlakte, en daarmee de snelheid van oxideren, neemt sterk toe.
het beste is om de contactpunten goed zuiver te maken, evt oppoetsen met een doek. En de rest van de massastrip met een beetje WD40 zo goed als het gaat tegen oxidatie beschermen.
14-04-2009 15:43 #770215
Natuurlijk doe ik er wel weer een beschermende laag op ja, ik benniegek :nono:
Vanzelfsprekend.
Enne, het maakt contact of het maakt geen contact...
Vanzelfsprekend.
