Onbekende tekens in Electrisch schema
25-01-2009 02:55 #628458 door V300 register
Onbekende tekens in Electrisch schema is gemaakt door V300 register
Ik heb vanavond de kabelboom van de clio motor verbouwd. Maar ik kom op 3 puntjes er niet echt aan uit. Wat betekenen de roodomrandde tekens?
De handleiding vermeld het lekker niet...:s
25-01-2009 03:43 #752551 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Onbekende tekens in Electrisch schema
het linkse hokje, zit dus aangesloten op het veiligheidsrelais van het injectie systeem.
en; zo te zien op de aansluiting die ingeschakeld is als het relais UIT staat.
m.a.w. ik vermoed dat er iets aan vast hangt wat aangeeft dat het veiligheidsrelais in standje 'uit' staat. indicatorlamp?
25-01-2009 03:49 #752552 door V300 register
oh, wacht even. staat daar niet eigenlijk gewoon een pijl richting "B"
bij punt 25/26/28 (onmogelijk te lezen, wat een BAGGERkwaliteit scan is dit)
rechtsboven, 2e van rechts bij de ECU aansluitingen;
zie ik namelijk een 'inkomende' pijl, waar ook B bij staat.
verder staat er geen ander punt waar die draad vandaan zou komen.
dit hebben ze waarschijnlijk zo getekend omdat anders die draad dwars over de tekening overal doorheen komt wandelen.
