ruitenwisserpomp probleempje
19-01-2009 19:19 #628435 door V300 register
ruitenwisserpomp probleempje is gemaakt door V300 register
Mijn broer belt me vanmiddag op dat de ruitewisser kapot is.
dus ik naar de sloop een "nieuw" pompje halen.
ik dat nieuwe pompje erin. motor aan en pompen maar, maar helaas amper druk.
dus alles gecontroleerd, pompje opnieuw aansluiten.
motor starten en pompen maar. weer een flauw straaltje.
motor uit, nogmaals pompen, en ineens de volle druk over de voorruit.
weet iemand hoe dit kan? t is nogal irritant dat je met draaiende motor geeneens fatsoenlijk je ruiten kunt besproeien.
19-01-2009 19:58 #751475 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic ruitenwisserpomp probleempje
misschien vuil in de sproeiers. een keertje de slangentjes loshalen achter de sproeiers en dan de fietspomp erop zetten
19-01-2009 21:57 #751515 door V300 register
dan zou die het als de motor uit staat en enkel op contact ook niet goed mogen doen, en dan spuit ie echt veel beter.
dus t zit er ergens in dat ie te weinig stroom krijgt ofzo
20-01-2009 16:12 #751675 door V300 register
klinkt als een massa probleempje.
20-01-2009 17:33 #751699 door V300 register
Inderdaad, probeer eens bij lopende motor een kabel direct tussen massa van de pomp en de minpool van de accu...
