Ruitenwisser madness
09-01-2009 12:44 #628392 door V300 register
Ruitenwisser madness is gemaakt door V300 register
Ik heb 2 irritante problemen met de ruitenwissers van de 360:
1. Soms heb ik, dat de ruitenwisser op hol slaat. Dwz: Uit is niet uit. Hij gaat vrolijk door :no:. Het beestje heeft een eigen leven, zo lijkt het...Gevalletje relais kapot denk ik? Die zit onder het dash bij de stuurkolom toch?
2. Mijn ruitenwisser heeft een nogal groot bereik af en toe. Dat wil zeggen: Zowel onder als boven, gaan ze ?ver het rubber van de ruit heen. Ik heb 1x mn ruitenwisser zelfs door mn zijruit kunnen zien!
Ik dacht aan speling op het ruitenwissermechanisme. Maar ik heb niets kunnen ontdekken. Heeft iemand een verklaring?
(overigens heb ik gevalletje 2 ook al gehad met mn Oranje 343, en de 340 winner...)
09-01-2009 13:52 #747349 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Ruitenwisser madness
qua bereik: er zou ergens een stelschroef op moeten zitten om in te stellen hoe ver die uitslaat. Als die schroef weg is dan is er geen touw aan vast te knopen waar die stopt :p
(disclaimer: zo zit het tenminste bij een Daf/Volvo 66, lijkt me sterk dat het bij een 300 heel anders is)
09-01-2009 13:59 #747354 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ruitenwisser madness
Als je ermee aan de slag gaat pas dan alsjeblieft wel op met je vingers of nog beter: haal de stroom er helemaal van af.
Dat mechanisme knipt je vingers er gewoon vanaf als je klem komt te zitten...
09-01-2009 15:35 #747366 door V300 register
Bodejodel;83486 schreef : Als je ermee aan de slag gaat pas dan alsjeblieft wel op met je vingers of nog beter: haal de stroom er helemaal van af.
Juistum...Dat was ik ook van plan. Ik speel niet met vuurwerk, dus ook maar niet met een wissermechanisme:nono:
Die stelschroef...Ik heb niets gezien, maar 't was ook wel lastig kijken zo half onder een dasboard hangend in schemerlicht. Maar misschien is dat het. Ik zal het eens uit zoeken.
09-01-2009 15:49 #747368 door V300 register
het zou kunnen dat de schroeven er helemaal uit is gelopen
09-01-2009 17:15 #747389 door V300 register
Maar waar zit die stelschroef bij een Daf?
11-01-2009 18:35 #747700 door V300 register
Pistonpen paultje;83477 schreef : 2. Mijn ruitenwisser heeft een nogal groot bereik af en toe. Dat wil zeggen: Zowel onder als boven, gaan ze ?ver het rubber van de ruit heen. Ik heb 1x mn ruitenwisser zelfs door mn zijruit kunnen zien!
Yup, asje van de ruitenwisserarm zelf. (dus waar ie omheen omhoog klapt) Ik heb net bij de 740 een arm weggemikt, omdat deze om dat busje heen compleet was uitgelubberd. (dus met stilstaande wissers kan met de hand de wisser ettelijke cm over de ruit bewogen worden... niet goed)
11-01-2009 18:50 #747704 door V300 register
uhm, ik heb het toen op de tast gedaan, is sowieso alweer een tijdje geleden dus ik zou je niet echt kunnen zeggen waar het boutje zit...
  • Laurens Post
12-01-2009 23:30 #750262 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Ruitenwisser madness
Kijk eens wat de correcte lengte moet wezen van je wisserbladen. Imitatie wissers willen ze nog wel eens een verkeerde uitgeven.
13-01-2009 10:54 #750281 door V300 register
nee dat is het niet. Zijn de correcte lengte. De ene keer gaat hij netjes op en neer, maar bij 140 bijvoorbeeld blijft het ding nergens meer...Dan schiet hij aan alle kanten eroverheen.
