Accu steeds leeg!/LEDs blijven branden
10-12-2008 21:03 #743431
Beantwoord door V300 register in topic Accu steeds leeg!/LEDs blijven branden
oK bedankt! nu moet het wel goed komen!
10-12-2008 21:37 #743437
Voor de volledigheid nog even: Probeer je kabels zo kort mogelijk te houden. Dus inderdaad je massa ergens onder de achterbank ofzo degelijk aan je chassis bouten en geen rare fratsen uithalen met helemaal naar voren trekken enzo.
Wat waarschijnlijk met je ledjes aan de hand is (Geweest), is dat ze op een of andere manier zo geschakeld zijn dat bij contakt af een stroompje kan lopen naar ?de versterker gok ik?, door je ledjes heen. Kijk voor de grap eens in het topic "knipperlichten constant laten branden", daar is van zo'n soort constructie bewust gebruik gemaakt. Waarschijnlijk heb jij precies zoiets gemaakt, maar dan per ongeluk.
Ga voor dit soort dingen eens na waar je het aan hebt aangesloten, en hoe er stroompjes zouden kunnen lopen. Teken het ook even voor jezelf uit, dat maakt soms dingen net even duidelijker.
12-12-2008 23:12 #743698
Nou, het is gelukt!yeehaa!
Alle REM kabels (versterker & sub) naar de REM ANT oid v/d radio en de + van de ledjes er ook bij!
iig bedankt voor alle (snelle) reacties!!
