Volvo 340: Motor valt uit bij aanzetten verlichting/
10-12-2008 13:07 #628289
Volvo 340: Motor valt uit bij aanzetten verlichting/ is gemaakt door V300 register
Ik post dit bericht omdat ik er zelf niet meer uitkom. Een bekende heeft zijn 340 achtergelaten omdat hij niet aanslaat of blijft lopen zodra je de verlichting inschakeld. Zekering eruit getrokken maar probleem blijft (!) kabelboom ziet er orgineel uit; geen rare aftakkingen oid.
Op alleen de accu of alleen de dynamo blijt hij wel lopen.
Iemand een idee?
Mvg,
Jeroen (normaal VW rijder :woops: )
Iemand een idee?
Mvg,
10-12-2008 13:16 #743325
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340: Motor valt uit bij aanzetten verlichting/
Is er onlangs een radio ingebouwd, of is er iets met de radio gedaan?
10-12-2008 14:31 #743345
de radiostekker zou niet moeten zorgen voor stroomstoring in de ontsteking...
het is wel een raar probleem, waar je moet beginnen is de plus en de massa van de elektronische ontsteking nakijken.
10-12-2008 16:57 #743353
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340: Motor valt uit bij aanzetten verlichting/
De schakeling van de verlichting zit bij veel modellen via het contact slot. Ik zou het in de relais zoeken.
11-12-2008 12:01 #743467
Dit probleem heb ik ??n keer eerder gehad met een oude leger jeep: de onstekings-massa ging via de verlichting lopen. Dus oxidatie weg schuren rondom het ontstekingsysteem, ?n de verlichting, goede massa maken!
Meestal zie je dit bij de achterlichten van de auto: iemand remt, en er gaat van alles aan of uit, of er knipperen 3 verschillende lampen.
Altijd contact problemen met valse massa. En na een nieuwe radio is dat dus idd mogelijk.
11-12-2008 17:26 #743495
told 'ya
told 'ya
11-12-2008 21:41 #743531
En die drie stekkers in de zekeringenkast aan de binnenzijde bij het voeteneind van de bijrijder?
Losmaken, schoonkrabben en inspuiten met contactspray?
11-12-2008 21:43 #743532
Jip, dat ook.
12-12-2008 22:33 #743683
Dit komt me bekend voor. Kijk eens even in mijn topic, want dat was bij mij ook een probleem:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3923
, en de link daarin naar een ander topic
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3111
, de foto's hierin zullen je bekend voorkomen denk ik als je de bruine stekker achter het dashbordkastje, achterkant zekeringkast los hebt.
