Bekabeling CV
06-07-2008 23:07 #627689 door V300 register
Bekabeling CV is gemaakt door V300 register
Ik vroeg me af hoe en waar de bekabeling van de centrale deurvergrendeling in een 5drs precies ligt.
Ik heb het pas ingebouwd, maar niet de originele kabels gebruikt, en ook geen slangetjes in de achterportieren. Ik wil het nog een keer compleet overnieuw doen, inclusief juiste plek voor de bedrading, juiste kleur en juiste punt van samenkomst.
Als iemand kan zeggen hoe de draden lopen vanaf alle motortjes en waar ze bij elkaar komen (en hoe) dan ben ik geholpen. Ik heb nu overigens de + bij de contactslotverlichting gehaald (zit op dezelfde zekering) en de massa aan de richtingaanwijzerbeugel, klopt/kan dat een beetje?
06-07-2008 23:28 #718666 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bekabeling CV
onder het dashboard, zit rechts van de kachel het punt waar de voedingsdraad en de massa aangesloten worden. De voedingsdraad is volgens mij een roze draad, en heeft directe accuspanning.
vanuit dit punt gaan dus deze 2 draden naar de linkerdeur toe. Deze zijn samengevoegd met de draden die vanuit de deur naar de overige deuren lopen. Dit zijn dus bij elkaar 4 draden die samengepakt zitten, en parrallel aan de hoofd kabelboom onder het dashboard lopen. rechts van de middenconsole zijn het er nog maar 2 natuurlijk. Deze draden lopen aan beide zijden door de A-stijl naar de deur.
juist voor de draden de A-stijl ingaan, zijn er vertakkingen voor de achterste deuren.
deze lopen onder het tapijt, helemaal in de hoek van de voetenruimte, langs de dorpel naar de B-stijl. daar gaan ze dus ook doorheen omhoog (welk gaatje moet je even zelf kijken) en met een slurfje naar de deur.
06-07-2008 23:28 #718667 door V300 register
samenvattend; van bovenaf de auto is het hele systeem in een omgekeerde U aangelegd.
