Centrale Deurvergrendeling doet NIKS
19-04-2008 23:46 #627320 door V300 register
Centrale Deurvergrendeling doet NIKS is gemaakt door V300 register
Hallo, na heel veel 'probleempjes' met mijn Volvo 340 Special, die overigens bijna allemaal zijn opgelost, heb ik nu en probleem met mijn deurvergrendeling. Hij doet namelijk helemaal NIKS. Ik heb reeds de zekeringen bekeken, allemaal in orde. de bedrading in de deur is ook in orde. als ik onder het dasboard kijk aan de bestuurderskant dan zie ik in de kabelboom van de Centr.deur.vergr. een soor van vertakking zitten met 2 groene en 2 gele draden met op het eind een stekker welke niet is aangesloten. kan het hieraan liggen? of is die van de 5 deurs versie? (heb zelf een 3 deurs) Weet eigenlijk verder geen oorzaken, iemand ideeen?? alles is welkom !!
alvast bedankt!
20-04-2008 13:07 #705545 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Centrale Deurvergrendeling doet NIKS
Bij een niet nader te noemen auto hier lag het aan een losgeschoten stangetje in het portier...
20-04-2008 21:16 #705559 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Centrale Deurvergrendeling doet NIKS
dat draadje kan ook van een speaker zijn.
je moet het deurpaneel van de bestuurdersdeur afhalen en controleren of het stekkertje aan de groene connector +12V en massa heeft.
als dit het geval is, moet je controleren of de 'stuureenheid' de spanning bij het op slot en van slot doen, doorgeeft aan de schakeldraden (andere connector)
Groetjes Wouter
21-04-2008 08:37 #705597 door 16673-dummy
Ah, de 300 heeft natuurlijk elektrische cv.
Mijn eerdere post ging over een Mazda met mechanische cv.
21-04-2008 20:47 #705627 door V300 register
He Wouter, bedankt voor je reactie. Ik heb beide deuren al losgehad, alles schoongemaakt. Er komt wel stroom door de draden, er is dus spanning, het motortje van de bijrijdersdeur werkt als ik er extern stroom opzet, dus ik heb het flauwe vermoeden dat het apparaat in de chauffeursdeur defect is, aangezien er wel spanning opstaat, alleen hij doet er niks mee... tenzij je nog een ander idee hebt?
gegroet, mark
22-04-2008 02:05 #705670 door V300 register
dat moet het haast wel zijn dan.
op een of andere vage manier heb ik hier nog zo'n unit liggen (enkel de bestuurdersdeur unit dus)
als je die wilt hebben moet je maar even PeeBeejen.
