richtingaanwijzers
05-04-2008 13:26 #627263 door V300 register
richtingaanwijzers is gemaakt door V300 register
Sinds vandaag werken mijn richtingaanwijzers niet meer, zowel links als rechts en zowel binnen als buiten.
Kan toch geen zekering-probleem zijn, lijkt mij.
Het rare is dat er ook net een nieuwe gaskabel in is gezet, maar dat kan er al helemaal niets mee te maken hebben dacht ik zo.
Iemand een tip?
05-04-2008 13:32 #704431 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic richtingaanwijzers
Misschien is het relais (tegen de stuurkolom aangeklikt) losgemaakt/losgeschoten toen ze daar bezig waren met de gaskabel?
05-04-2008 15:11 #704435 door V300 register
Heb ff gekeken. Er hangen 2 stekkertjes los bij stuurkolom, maar dat lijken audiostekkertjes te zijn, een rood tulpstekkertje en een zwart 7 punts- stekkertje. Zie alleen niet waar die stekkertjes in zouden kunnen passen.
06-04-2008 23:11 #704536 door V300 register
even de alarmknipperschakelaar aan-en uitzetten.
het uitzetten met overtuiging doen, en dan werkt het meestal weer.
als je die schakelaar 'lafjes' uit zet, werken de knipperlichten vaak niet meer.
07-04-2008 00:23 #704544 door V300 register
Heb beetje aan de draadjes gefriemeld en het werkt weer:)
Bedankt voor de tips.
