Kapotte lichten, massaprobleem?
10-03-2008 22:06 #627168 door 16673-dummy
Kapotte lichten, massaprobleem? is gemaakt door 16673-dummy
Eerst had ik al het rare dat ??n achteruitrijlamp het begaf, namelijk de linker. Het lampje is heel.
Toen ik vanavond de auto naar de stalling bracht merkte een van mijn broers die achter me aan reed op dat de remlichten ietwat vreemd doen.
Ik had de gewone lampen aan, stand twee, dus dan branden er vier lampen (bouwjaar 1980, dus de oude achterlichten). Bij het remmen lichten de buitenste twee nog extra op. Bij mij lichtte de rechter w?l extra op, maar de linker ging volledig uit. Dus toen had ik links 1 lamp branden, rechts de gewone en het remlicht.
Wat is dit nou? Ik heb alleen de achterlichtunits vervangen, verder niets.
10-03-2008 22:18 #702500 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kapotte lichten, massaprobleem?
Kan zijn dat je remlamp links kapot is, volgens mij is dat zo'n 21/5W lampje. Ik neem aan dat het gewone licht bij dat lampje tijdens remmen niet blijft branden, maar dat weet ik niet zeker.
Over het achteruitrijlampje dat niet stuk was maar niet meer brandde: ik heb vaak gezien dat lampjes er nog heel uitzagen, maar dat ze het niet meer deden. Dat het gloeidraadje nog heel is, wil niet alles zeggen.
10-03-2008 22:21 #702502 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kapotte lichten, massaprobleem?
Achteruitrijlicht: ik heb die van de rechter (werkend) in de linker gezet; niks. Weer terug in de rechter en die deed het wel.
Ik heb net veel nieuwe lampen erin gezet. Ook heb ik twee peertjes uit de achterlichtunit geschud. Erfenis van de vorige eigenaar.
10-03-2008 22:45 #702505 door V300 register
Fitting van het binnenste lampje zit er maar half in oid. Had ik ook met mn 340:+
10-03-2008 22:56 #702509 door V300 register
Je moet goed kijken naar die metalen strip. Die is voor de massa en niet elk lampje wil even goed contact daarmee maken.
11-03-2008 08:23 #702523 door 16673-dummy
Lucluc;49536 schreef : Je moet goed kijken naar die metalen strip. Die is voor de massa en niet elk lampje wil even goed contact daarmee maken.
Daar zat ik ook aan te denken, vooral omdat ik er net andere achterlichtunits heb ingezet. Eerstvolgende keer dat-ie weer bij huis staat zal ik dit eens controleren.
Bedankt jongens!
11-03-2008 20:57 #702562 door V300 register
die massastrip is een erg slecht ontwerp.
11-03-2008 21:12 #702565 door 16673-dummy
Eerlijk gezegd zien ze er allemaal nogal geoxideerd uit. Ik denk dat ik die strip opschuur en soldeerverbindingen met de fitting maak. Dan is er tenminste contact.
11-03-2008 21:30 #702569 door V300 register
das niet handig, dan kun je geen lampen meer verwisselen.
beter is het om de strip lichtjes te buigen zodat deze iets strakker tegen de 'krabbertjes' van de fitting komt aan te liggen.
11-03-2008 21:45 #702577 door V300 register
Ik heb uit een grote bak met houdertjes andere exemplaren kunnen pakken, net zo lang tot alles weer perfect werkte.
Je kan eventueel ook een stukje ijzerdraad om de fitting van de lamp wikkelen. Dan klemt de lamp beter in het houdertje.
