Bedrading trekhaak aansluiten
29-01-2008 12:42 #626974
Bedrading trekhaak aansluiten is gemaakt door V300 register
Heeft er iemand een schema hoe ik de bedrading van trekhaak moet aansluiten? Ik heb de trekhaak vorige maand gekocht van een V3C-lid en hij kon me niet vertellen hoe ik hem moet aansluiten ("het wijst zich vanzelf"). Helaas is dit mijn eerste keer dat ik aan de elektra van een auto sleutel en ik heb daar totaal geen ervaring mee.:S
Het is een Tobo-trekhaak voor een sedan. De auto is een '84-er.
Ik zou hem er graag volgende week onderhangen, ik zou het zeer fijn vinden als ik deze week aan een schema kan komen... :y:
29-01-2008 12:59 #696673
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Bedrading trekhaak aansluiten
29-01-2008 13:00 #696674
29-01-2008 13:06 #696675
Beantwoord door V300 register in topic Bedrading trekhaak aansluiten
Bedankt Erik, dit helpt al een heleboel.
Kan ik de draden in kofferbak gewoon doorlussen of ik moet ik ze nog op een speciale manier aansluiten?
29-01-2008 13:23 #696679
Doorlussen kan, maar check ff of alles het doet. Soms moet je extra massa treken. Ik heb altijd de voorkeur voor dubbele stekkers, zodat je een kabeltje ook makkelijk af kunt koppelen in het geval je een andere doos wilt met extra mogelijkheden of een nieuwe kabel/draad moet trekken.
29-01-2008 20:03 #696702
23-07-2011 17:19 #882025
Ik heb een 7 polige met plaatjes. Kan ik die plaatjes gewoon vergeten, en hem als 7 polig aansluiten?
Of werkt dat zo niet....
Wel raar, met plaatjes ja dat bestaat, wist ik ook niet. Waarvoor dient dat? Was dat de voorloper van de 13 polige?
Aha, het is 13 polig. Exact multicon Feder zie de plaatjes. Als ik die plaatjes niet aansluit, en hem gewoon als 7 polig aan ga sluiten, is er toch niets aan de hand...
Of uh, toch wel?
zie www.konag.nl/webwinkel/stekkers-en-stekk...n-feder.html#gallery
Of uh, toch wel?
- Laurens Post
23-07-2011 22:44 #882037
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Bedrading trekhaak aansluiten
Bij de mulitcon kun je gewoon de 7-polige draden aansluiten, dan is er niets aan de hand. De massa pakt hij namelijk bij punt 3 weg. Bij 13-polig komt er alleen de volgende dingen extra bij
- zwarte draad voor de acheruitrijlichten
- Rode draad constante stroom
- gele draad geschakelde
- 2 x massa
- 1x niet opgevuld
- 2 x massa
- 1x niet opgevuld
- Erick Janssen (GAST)
24-07-2011 16:02 #882074
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Bedrading trekhaak aansluiten
25-07-2011 23:26 #882130
Constante stroomdraad? Waar haal ik die vandaan? En is dat nodiG?
Ah voor koelkastjes ed. Dus niet aansluiten kan geen kwaad, als je alleen aanhanger wil trekken.
Zit ik alleen met die wet met dat misachterlicht. Ik denk dat ik een sticktertje TURBO op het lichtje van het misachterlicht zet. Ja zo,n auto van 27 had toen geen misachterlicht. En wat is dat, das de turbo....
