dashboardverlichting
Die worden minder warm, geven meer licht af en gaan veel langer mee.
volvofiel;54618 schreef : Is er geen mogelijkheid tot LED-ombouw?
ssssssssssst, (ben hier zelf ook mee bezig)
Dan hou je alleen de + en - nog over. Grote kans dat er nog wel even een weerstand tussen moet. R=U:I (Weerstand = spanning:stroomsterkte).
Vanavond eens wat uitproberen.
Het is handiger om een hele serie achter elkaar te zetten, maar wel by-passen te maken zodat ze toch parallel geschakeld zijn.
volvofiel;54634 schreef : Ik denk trouwens niet dat het handig is om 1 LED in de plaats van 1 gloeilamp te doen.
ik zit te denken aan een serie ultrabright led's. voor de dashboard verlichting, en ipv de normale lampjes ook led's. we hebben bij terberg de losse lampjes die direct de normale fitting in kunnen, dus dit omzetten is geen probleem. enige punt is dat je bij de led's moet controleren waar je de voeding vandaan haalt, en er een weerstand achter zet ter voorkoming van doorbranden. nu ik er over denk, als we die lampjes gebruiken zit daar nog geen weerstand bij. ga morgen even wat nazoekwerk doen nav die lampjes.
lastigste is denk ik de dashboardverlichting ombouwen naar led, de gloeilampjes die er std in zitten hebben een groter oppervlak waar licht komt als een ultrabright led. maar dat zie ik dan wel weer;)
