zekering 14 klapt er uit
25-11-2007 17:30 #626756 door V300 register
zekering 14 klapt er uit is gemaakt door V300 register
ik ben nu geregistreerd dus nog maar eens m,n probleem!
help help aub
volvo 340 dl 1988
m,n zekering voor binnen verlichting,klok.aansteker,deur vergrendeling.
vliegt er steeds uit
kan het niet vinden
iemand ervaring hier mee??sugestie??
de eerder ontvangen reactie,s werken niet
bvd:cees
  • Erick Janssen (GAST)
25-11-2007 19:57 #689439 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic zekering 14 klapt er uit
stampertje 10;41045 schreef : ik ben nu geregistreerd dus nog maar eens m,n probleem!
help help aub
volvo 340 dl 1988
kan het niet vinden
bvd:cees
Alle apparaten los koppelen :yesyes: die op die zekering zitten en dan ??n voor ??n weer aansluiten :D
25-11-2007 21:21 #689454 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic zekering 14 klapt er uit
2 Fast 4 U;41057 schreef : Alle apparaten los koppelen :yesyes: die op die zekering zitten en dan ??n voor ??n weer aansluiten :D
prima tip!!!!!!!!!!
maar hoe en waar gooi ik de deur vegrendeling los????????
25-11-2007 21:23 #689456 door V300 register
stampertje 10;41072 schreef : prima tip!!!!!!!!!!
Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar volgens mij zit de aansturing in de deur aan de bestuurderskant. Misschien kun je de bekleding eraf halen en een stekker lostrekken? Misschien kan het ook wel n?g makkelijker, maar dat zou ik echt niet weten.
25-11-2007 21:24 #689458 door V300 register
Dutchie;41074 schreef : Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar volgens mij zit de aansturing in de deur aan de bestuurderskant. Misschien kun je de bekleding eraf halen en een stekker lostrekken? Misschien kan het ook wel n?g makkelijker, maar dat zou ik echt niet weten.
oke bedankt,ga morgen vol goede moed aan de gang
25-11-2007 21:32 #689462 door V300 register
Succes! En post je bevindingen vooral op het forum, daar kunnen we wat van leren!
25-11-2007 22:13 #689466 door V300 register
de aansluiting op de hoofddraadboom zit in het dashboard ongeveer ter hoogte van de radio, eventueel een beetje naar rechts.
deze hoofddraadboom loopt dus van links naar rechts achter het dashboard langs.
26-11-2007 13:01 #689495 door V300 register
Dutchie;41080 schreef : Succes! En post je bevindingen vooral op het forum, daar kunnen we wat van leren!
nou kort maar krachtig
sluiting in de aansteker
na losgekoppelt blijft de zekerink heel
dank aan allen voor de bemoeienisen in deze
  • E. van Oostveen
26-11-2007 13:12 #689496 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic zekering 14 klapt er uit
Mensen die rijden op gas kunnen een gasaansteker in de auto doen. Die hebben dit probleem dan niet.........:humor:
26-11-2007 13:20 #689497 door V300 register
@stampertje: als je nou een kettingroker bent en het roken ook in de auto
niet kunt laten, ik heb een nieuwe aansteker voor je.............
