zekering 14 klapt er uit
help help aub
volvo 340 dl 1988
m,n zekering voor binnen verlichting,klok.aansteker,deur vergrendeling.
vliegt er steeds uit
kan het niet vinden
iemand ervaring hier mee??sugestie??
de eerder ontvangen reactie,s werken niet
bvd:cees
- Erick Janssen (GAST)
stampertje 10;41045 schreef : ik ben nu geregistreerd dus nog maar eens m,n probleem!
help help aub
volvo 340 dl 1988
kan het niet vinden
bvd:cees
Alle apparaten los koppelen :yesyes: die op die zekering zitten en dan ??n voor ??n weer aansluiten
2 Fast 4 U;41057 schreef : Alle apparaten los koppelen :yesyes: die op die zekering zitten en dan ??n voor ??n weer aansluiten
prima tip!!!!!!!!!!
maar hoe en waar gooi ik de deur vegrendeling los????????
stampertje 10;41072 schreef : prima tip!!!!!!!!!!
Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar volgens mij zit de aansturing in de deur aan de bestuurderskant. Misschien kun je de bekleding eraf halen en een stekker lostrekken? Misschien kan het ook wel n?g makkelijker, maar dat zou ik echt niet weten.
Dutchie;41074 schreef : Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar volgens mij zit de aansturing in de deur aan de bestuurderskant. Misschien kun je de bekleding eraf halen en een stekker lostrekken? Misschien kan het ook wel n?g makkelijker, maar dat zou ik echt niet weten.
oke bedankt,ga morgen vol goede moed aan de gang
deze hoofddraadboom loopt dus van links naar rechts achter het dashboard langs.
Dutchie;41080 schreef : Succes! En post je bevindingen vooral op het forum, daar kunnen we wat van leren!
nou kort maar krachtig
sluiting in de aansteker
na losgekoppelt blijft de zekerink heel
dank aan allen voor de bemoeienisen in deze
niet kunt laten, ik heb een nieuwe aansteker voor je.............
