zekering
23-11-2007 08:21 #626738 door V300 register
zekering is gemaakt door V300 register
help help aub
volvo 340 dl 1988
m,n zekering voor binnen verlichting,klok.aansteker,deur vergrendeling.clacson
vliegt er steeds uit
kan het niet vinden
iemand ervaring hier mee??sugestie??
bvd:cees
23-11-2007 08:43 #689201 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic zekering
Sluiting in 1 van de schakelaartjes in de A-stijl.
Die zit met een kruiskop schroefje vast.
Draai die er uit, neem de contacten los en kijk of de zekering heel blijft.
Zo ja, de rotte schakelaar vervangen.
23-11-2007 08:56 #689202 door V300 register
is er trouwens ergens een overzichtje van welke zekering waarvoor is? en welk Amperage erin moet? (of stond dat nou op het doorzichtige kapje er omheen?
23-11-2007 09:08 #689204 door V300 register
knarfmk1;40802 schreef : is er trouwens ergens een overzichtje van welke zekering waarvoor is? en welk Amperage erin moet? (of stond dat nou op het doorzichtige kapje er omheen?
het is nr:14 op het kapje
23-11-2007 13:03 #689217 door V300 register
Zekering 14 is volgens het instructieboekje 16 Ampere. De claxon zit overigens niet achter 14 maar achter 11, samen met de koelventilator.
23-11-2007 16:50 #689224 door V300 register
twkuiper;40817 schreef : Zekering 14 is volgens het instructieboekje 16 Ampere. De claxon zit overigens niet achter 14 maar achter 11, samen met de koelventilator.
zoek morgen wel weer verder
ben er vandaag niet aan toe gekomen.
25-11-2007 11:10 #689358 door V300 register
Niet geregistreerd;40827 schreef : zoek morgen wel weer verder
iemand nog een idee????????
kom er niet uit!
hoe schakel je de deur vergrendeling uit?
draad door knippen(welke)
