kachelventilator werkt niet meer
26-09-2007 15:04 #626516 door V300 register
kachelventilator werkt niet meer is gemaakt door V300 register
Hoi iedereen, ik heb een vraagje, de kachelventilator van mijn 340 werkt niet meer. Heb hem al eens gedemonteerd en alles ziet er nog goed uit(koolstofborsteltjes zijn nog ok). Ik krijg stroom als ik aan de contactpunten meet als ik de schakelaar op stand 1 zet wanneer de kachelventilator eruit was. Als ik bij de kachelventilator stroom doorstuur geeft deze ook door dus grote vraag voor mij, waar kan het aan liggen? Zit er hier of daar nog een zekerin of relais die ik over het hoofd zie. Hopend op spoedig antwoord (oplossing)
Groetjes Patrick
26-09-2007 15:13 #685468 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic kachelventilator werkt niet meer
Voorschakelweerstand of de moter zelf. Meestal is het de weerstand. Ik heb zo,n motertje plus weerstand voor 15 euro op de sloop gehaald, en was gelijk van alles af. Denk dat dat de gemakkelijkste oplossing is...
26-09-2007 15:16 #685469 door V300 register
10 tegen 1 de kachelweerstand. Elders op het forum uitvoerig beschreven
hoe deze te vervangen (door Fred Spies).
De weerstand gaat meestal stuk vanwege de thermische beveiliging.
Deze kun je overbruggen door een draad van voldoende doorsnede.
26-09-2007 15:46 #685477 door V300 register
Bedankt al voor de snelle reaktie, zal zeker jullie raad opvolgen en laat dan wel nog iets weten.
