complete dashboard buiten werking
Mijn complete dashboard doet het niet meer. (toerenteller, benzinemeter, tempmeter etc) .De verlichting werkt nog wel....
Wat kan dit zijn?
maar als je verlichting dan werkt is het vreemd.
misschien moet je hem gewoon maar eens eruit halen.
2 schroefjes boven in het metalen plaatje.
kunstof kap onder het stuur los (daar kun je ook eerst kijken of er iets los hangt) en als ie er echt uit moet. let op met het losdraaien van de kunstof koppeling van je km-kabel. bayonet verbinding. dus heel zachtjes draaien anders gaat ie kapot.
en dan voorover kantelen en kwart slag draaien, zodat je hem zo door je stuur kunt trekken
Kan goed zijn dat de meters over de ene stekker gaan, en de verlichting over de andere. Een andere verklaring zou ik zo niet weten...
Oja, begin sowieso ff met het gemakkelijkste, de zekeringen na te kijken
Wat bedoel je met dubbele draden die zijn losgehaald achter de radio?
het klokje doet het alleen met contact - uit.
De aansteker doet het helemaal niet meer, echter als ik hem indruk met contact uit, stopt het klokje er ook mee.
Enige tijd geleden is wegens kortsluiting in de radiobedrading de radio er zo ongeveer uit gefikt. Toen was de radio verrot maar verder deed alles het nog gewoon.
Nu is er dus na enkele maanden een radio in gegaan die het goed doet, maar nu doet het dashboard het niet meer. Heb t laten doen door een vakman, welke een kennis is van een vriend van me uit groningen waar ik op bezoek was. Hij geeft aan dat hij enkel de juiste draden heeft gebruikt/aangeraakt en alles zorgvuldig doorgemeten heeft. Helaas zit het er vanwege de afstand niet in dat hij er nog een keer naar kijkt...
volgens mij is die hele bedrading gewoon naar de tering en moet alles vervangen worden. Hoeveel kost me dat eigenlijk? En kent iemand iemand die zon klus kan klaren?
lucluc;35970 schreef : Er zitten drie draden (uit mijn hoofd zeg ik groen, rood en bruin) die dubbel aan de stekker zitten. Die moeten met elkaar verbonden blijven, anders valt een deel van het dashboard uit. Ik heb ze bij mijn 340 gewoon weer aan elkaar gesoldeerd en een nieuwe stekker geplaatst. Probleem opgelost. Waarschijnlijk heeft de vakman dit losgeknipt. Je kan het vast zelf maken en anders even zeggen waar je woont, want dan kan iemand van de club je misschien even bijstaan. Voor de regio Nijmegen wil ik best mijn soldeerbout opwarmen.
Ok...en wat bedoel je exact met 'aan de stekker' ? Ik heb een iso stekker aan de radio zitten, waar inderdaad 3 draden naar toe lopen..volgens mij een +, - en constante +.
Ik woon omgeving rotterdam, dus nijmegen is wat uit de buurt:P
Met stekker bedoelde ik het originele Volvo verloopblokje. Daarvoor had je met een algemeen verkrijgbaar stekkertje niet in de draden hoeven te knippen.
