Stoelverwarming aansluiten
11-09-2007 12:14 #626440 door V300 register
Stoelverwarming aansluiten is gemaakt door V300 register
Hoi in mijn 87er 1.4 DL (5drs) wil ik voorin de stoelverwarming aansluiten van de GLT stoelen die ik dr in heb zitten.
Alleen die kabels horen er te zitten had ik gehoord.. nou nergens.
Nu wil ik zelf kabels trekken & schakelaars maken (gezekerd via een zekering in het zekeringen kastje, is er geloof ik nog 1 over).
Alleen ben ik er nog niet helemaal achter hoe, die kabels kan ik wel leggen.. alleen hoe moet ik wat waar op aansluiten?
Groetjes, Steef.
11-09-2007 14:05 #681655 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stoelverwarming aansluiten
dan kun je beter op de sloop zo'n middenconsole zoeken met kabeltjes ;) dan heb je alles in 1 keer, en veel goedkoper.
hoeft niets appart voor gezekerd te worden iig.
11-09-2007 20:02 #681678 door V300 register
Bij mijn groene GLS zitten de aansluitingen onderaan de stoelen. Je voelt ook de matjes onder de bekleding zitten, alleen zit er geen middenconsole met knopjes.
11-09-2007 22:16 #681686 door V300 register
Same here bij de 340 :)
11-09-2007 22:53 #681690 door V300 register
stoelverwarming moet zeker wel afgezekerd worden omdat stoelverwarming bijna kortsluiting is (weinig weerstand),en een verwarmingselement vraagt altijd veel stroom
afzekeren dus want als er iets mee fout gaat kun je wel een heel heet kontje krijgen:D
in de zekeringkast nr 10 om precies te zijn 8ampere
dus niet zomaar van alles roepen conrad:humor:
13-09-2007 19:35 #681833 door V300 register
excuse me :woops: was idd ff te snel.
10-02-2008 15:53 #697670 door V300 register
kan je ook stoelverwarming aansluiten op een 340dl zit er nu niet in namelijk,en hoe moet dat? is er bedrading voorbereid?
groetjes jan
19-02-2008 10:36 #698346 door V300 register
dat wisselt, bij de ene auto ligt het erin, en de ander heeft het totaal niet.
moet je dus even onder je bekleding kijken.
maar dan heb je ook een extra middenconsole nodig waar die knopjes inzitten ;)
