Probleem centrale deurvergrendeling
- Frank de Boer
23-07-2007 22:03 #626273
door Frank de Boer
Probleem centrale deurvergrendeling is gemaakt door Frank de Boer
Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling.
Als ik de deur op slot doet. Gaan de 2 achterste deuren vaak niet gelijk op slot. Als ik dan een paar keer de deuren weer van slot en op slot zet gaan ze wel op slot. Heb de sloten en heel het mechanisme al gesmeerd.
Zou dit aan de motortjes kunnen liggen??
- Jeroen van Bodegom
23-07-2007 22:08 #678032
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Probleem centrale deurvergrendeling
Dat is een normaal probleem bij de 300 serie.
Ik had het ook, smeren was geen oplossing. Misschien de motortjes openhalen en de binnenkant schoonmaken en smeren.
Ik heb ze nog nooit opengemaakt dus ik weet niet of dat uberhaupt wel kan...
23-07-2007 23:15 #678040
Beantwoord door V300 register in topic Probleem centrale deurvergrendeling
Ik heb ook hetzelfde probleem. De 2e keer is meestal alles dicht.
24-07-2007 02:27 #678056
dat ligt inderdaad aan de motortjes...
de belgen hebben er een heel mooi woord voor; die zijn dan namelijk "mottig"
24-07-2007 10:20 #678069
bij mij was het ook zo ik heb vd week 2 motortjes vervangen
(prulklusje)
ik denk niet dat je ze makkelijk open zal krijgen trouwens
(prulklusje)
- Frank de Boer
24-07-2007 17:15 #678087
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Probleem centrale deurvergrendeling
Wat kosten die motortjes ongeveer??
24-07-2007 20:50 #678122
geen idee frank
ik had er nog liggen uit een sloper
27-07-2007 00:47 #678233
motortjes hoeven niet veel te kosten.
ik heb nog een complete set liggen die ik moet inbouwen.
alleen ik heb mijn twijfels of ik de achterdeuren wel ga doen..
aan gezien die panelen er wel af willen, maar onmogelijk weer vast willen,
vanwege dat stomme stuk rubber bij het kleine raampje.
27-07-2007 08:48 #678248
Ik ben nog steeds op zoek naar de stangetjes voor de CV van een 3-deurs.
Als iemand die heeft liggen, maggik ze kopen of kan je ze opmeten en een maatschetsje mailen/online zetten?
27-07-2007 14:07 #678267
naar mijn weten zijn die universeel?
maar ik kan wel even een foto maken, met daarop wat maten enzo.
heb je dan ook alle kleine plastic onderdeeltjes erbij? je moet eigenlijk van die witte dopjes op t einde van t stangetje klikken ofzo.
anyways t stangetje is 3mm dik en neem voor t gemak een cm of 20 om te buigen, wegknippen kan altijd.
aan een uiteinde moet je 1cm haaks verbuigen (dit kun je beter als laatste doen) en moet bij de andere kant gespiegeld worden uiteraard.
andere eind, zit een gebogen stuk aan(grijpt in t motortje aan) recht stukje van 5mm dan een halve boog met een radius van 5mm (dit kun je dus het beste buigen(hameren) rond een pijpje van 8mm aangezien radius vanuit hartafstand materiaal gemeten word.
heb er even een inventor tekening bij gemaakt.
[ATTACH]304[/ATTACH]
de tekening met maten houd je me nog verschuldigd
[edit]
[ATTACH]305[/ATTACH]
hopelijk is dit duidelijk genoeg?
[edit]
