achteruitrijlampen doen niks
- Laurens Post
28-06-2007 22:45 #626159
door Laurens Post
achteruitrijlampen doen niks is gemaakt door Laurens Post
Hallo
Kwam laatst tot de ontdekking dat ik geen achteruitrijlampen heb.
De volgende dingen al bekeken
-Lampen zijn goed maar toch vervangen
-Zekering ziet er goed uit
-Schakelaar doorgelust doet nog steeds niks.
Wat kan het nog zijn?
En als het de kabel is waar loopt hij lang?
mvg Laurens
mvg Laurens
29-06-2007 08:49 #673580
Beantwoord door V300 register in topic achteruitrijlampen doen niks
Heel verneukeratief: De achterlichten krijgen hun aarde via een stripje achter de achterlichten. Als er corrosie tussen deze contakten komt is het ook einde verhaal.
Kijk dit ook eens na en maak het evt. even schoon!
Zelfde geldt overigens ook voor de zekeringen. Zekering kan best nog goed zijn, vaak zijn het de contaktpunten die corroderen en dus op een bepaald moment de vreemdste storingen geven.
Anders even met een multimeter in de achterbak duiken ben ik bang.
29-06-2007 10:47 #673593
Je kan inderdaad even met een schuurpapiertje over dat metalen stripje in de achterlichtunit gaan. Heeft bij mij ook geholpen. Ik vind het trouwens een slechte uitvinding, zo'n stripje...
- Laurens Post
29-06-2007 18:06 #673624
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic achteruitrijlampen doen niks
hee bedankt ik ga het van het weekend proberen
05-07-2007 23:33 #676723
waar zit de schakelaar bij een 360 (op de bak?)
ik heb hetzelfde probleem
06-07-2007 11:51 #676732
Schakelaar zit bij de pook, even de pookzak losmaken en je ziet hem zitten.
06-07-2007 13:18 #676737
http://forum.volvo300club.nl/attachment.php?attachmentid=270&stc=1&d=1183720482
Dit ding dus. Oude fotootje met zelfde probleem. Je kan rond de pook `pookzak loshalen om er bij te kunnen. Je haalt het ding er zo van af. Wat er precies was met dit ding was weet ik niet maar het was makkelijk te verhelpen zonder een ander aan te schaffen. Iets recht buigen of zo iets. We zijn weer lekker duidelijke vandaag.
06-07-2007 13:24 #676739
