Dashboard verlichting
26-11-2005 14:07 #625240
Dashboard verlichting is gemaakt door V300 register
De helft van mijn controlelampjes van het dashboard zijn stuk.
Nu wil ik ze vervangen maar hoe haal ik het los?
Kan ik het hele gedeelte met teller en meters er op een of andere manier uithalen?
Ik heb een 340 uit 1986.
Zijn er ook nog "valkuilen"waar ik op moet letten?
Richard
Richard
26-11-2005 14:54 #654034
Beantwoord door V300 register in topic Dashboard verlichting
ligt niet gewoon 1 van de 2 stekkers lossig??
dan doet volgens mij ook de helft van je dash het niet!
26-11-2005 15:00 #654035
Tja, het lampje van de "gordel niet om" werkt wel.Dus ik wilde het "element" eruit halen.
Maar... ik ben a technisch en wilde ergens beginnen met repareren. Probleem bij mij is meestal ik wil iets los halen, zet er een schroevedraaier achter en.....krak stuk! Dus ik dacht laat ik eerst maar eens vragen hoe ik het "klokkengedeelte" uit het dashboard krijg. Zal wel weer een speciaal foefje zijn, meestal zonder schroevedraaier....
26-11-2005 16:27 #654036
Die schroevendraaier ga je wel nodig hebben. Het kunststof paneel wat onder het stuur zit haal je los door de 4 "drukknopen" eruit te trekken, eventueel kun je dan de draadjes van de contactslotverlichting loshalen. Als je daar met je hand onder gaat, kun je aan de achterkant van de klokkenset twee platte witte connectors losmaken, en de kabel van de kilometerteller. Het uiteinde van de kabel moet je een kwartslag draaien, dan kun je hem eraf trekken. De klokkenset wordt nog tegengehouden door een metalen strip die met 3 schroeven vast zit. Als je die los hebt kun je hem door het stuur heen naar je toe trekken. Pas wel op het knopje van de dagteller.
Aan de achterkant zit een aantal schroeven, als je die loshaalt kun je bij de lampjes. Klinkt als een hoop werk, maar het valt mee.
Succes!
Succes!
26-11-2005 17:19 #654037
?volgens mij kan je ook al bij de lampjes zonder de schroeven aan de achterkant los te draaien hoor... zijn gewoon bajonetdingesjes, standaard dashboardlampjes.
De unit hoeft bijna nooit open...
26-11-2005 17:54 #654038
Is ook zo, dank voor deze correctie
26-11-2005 19:53 #654039
Geen probleem.
26-11-2005 20:04 #654040
Is het niet gewoon de zekering?
Zoals bij mij laatst, dit jaar.
Schaam schaam.
Schaam schaam.
26-11-2005 20:25 #654041
Nou, ik heb de zekeringkast onder de morotkap open gehaald en allemaal bekeken, schaal een op het oog zag alles er nog heel uit.
26-11-2005 20:27 #654042
Haarscheurtjes zijn niet te zien als je de zekeringen laat zitten.
