Ontsteking en vocht
13-12-2003 22:42 #624600
Ontsteking en vocht is gemaakt door V300 register
Bij vochtig weer sloeg de motor(b14s) af heel vervelend voor de verkeerslichten op een drukke weg naar aanleiding van een opmerking van andries heb ik maar alles vervangen verdeler ,rotor ,kabels en bougies probleem opgelost alleen ik wil graag weten waar lag het nu aan? Bij huis startte hij goed bij wegrijden even op drie poten dan goed stoppen blijft goed lopen gas geven slaat af start nu na lang aandringen( accu was gelukkig vol)na een stop weer lang starten af en toe stopt motor met een bonk vonk in een verkeerde cylinder denk ik maar slaat niet aan voordat de accu leeg was bedacht ik dat ik nog een spuitbus met vocht verdrijver in de koffer had even sprayen over verdeler en kabels allen aan de buiten kant en startte meteen de verdelerkap zag er vanbinnen nog goed uit geen oxidatie op het koper de kabels waren wel erg hard en stug 2 bougies waren zwart op electrode 2 niet wat was dit ?
14-12-2003 09:20 #637591
Beantwoord door V300 register in topic Ontsteking en vocht
Dit is een S6, dus volgens mij met EGR. Die hebben altijd veel meer problemen met een mooie stationaire loop, is mijn ervaring
14-12-2003 21:54 #637592
hi jack,
klopt is een s6 met egr die mijn vacuum verstiert bij hogere toerentallen en dus het beschikbare vacuum voor de variomatic maar met vernieuwde onsteking loopt ie weergoed ook in de regen vandaag nog een paar keer getest daarvoor liep ie bij droog weer ook goed alleen is instellen van de choke bij koude motor nog lastig wat is een goed recept?
15-12-2003 02:19 #637593
Hallo allemaal was eigenlijk benieuwd wat het nouw gaat kosten ongeveer. Het vervangen van de verdeelerkap,rotor en bougie kabels?
Wim kan jij mij meschien een indicatie geefen .
Groeten Bart
Groeten Bart
15-12-2003 09:44 #637594
Hallo Bart, Ik heb laatst de onderstaande onderdelen vervangen:
Verdelerkap, Rotor en Bougies, kosten: 24,13 Euro
[Schaftenaar Auto onderdelen Zwolle]
Gr Fred
Gr Fred
- van Strik
15-12-2003 09:50 #637595
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Ontsteking en vocht
Bij mijn 340 beliep dat iets van 70 euro als ik me niet vergis, exclusief BTW en exclusief de bougies (die waren nog niet nodig) en inclusief de clubkorting van Brezan. Zal het straks thuis even exact nakijken.
16-12-2003 20:04 #637596
bougie nkg a 3,57
rotor 4,77
verdeelkap 10,76
bougiekabels siliconpower bosch a 3,20
bobinekabel 5,00
alles exlusief btw en excludies kortingdus netto ongeveer 45 euro
rotor 4,77
verdeelkap 10,76
bobinekabel 5,00
17-12-2003 01:19 #637597
Wel dat valt gelukig nog mee,alvast bedankt mannen.
Groet Bart
Groet Bart
- van Strik
17-12-2003 09:13 #637598
door van Strik
Da's mooi goedkoop. Kostte mij aanzienlijk meer:
Bougiekabel 80 cm 8,79
Bougiekabel 40 cm 6,76 (2x)
Bougiekabel 50 cm 7,29
Bougiekabel 60 cm 7,78
Verdeelkap, rotor en plaat 34,81
Alles ex BTW en ex korting. Totaal in BTW en in korting was ongeveer 65 euro. Zou een 1700 zoveel duurder zijn?
17-12-2003 12:56 #637599
misschien meer afhankelijk van de leverancier in mijn geval lasaulec misschien kunnen we daar ook klubkorting krijgen ik kon er via mijn werk terecht
