Test functie van controle lampjes
  • Sander de Bruin
26-03-2004 11:27 #624547 door Sander de Bruin
Test functie van controle lampjes is gemaakt door Sander de Bruin
Ik heb een vraag over de testfunctie van de controle lampjes. Als ik de auto op contact zet gaat het remvloeistofniveau lampje en de olietemperatuur lampje op instrumentenpaneel niet branden.
Als ik de sensor op remvloeistofreservoir indruk dan werkt het lampje wel.
Mijn idee is nu dat de testfunctie niet werkt. Heeft iemand die probleem al eens eerder gehad en weet hij misschien waar dit aan ligt en hoe dit eventueel op te lossen is?
Groeten,
Sander
26-03-2004 16:13 #637783 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Test functie van controle lampjes
het genoemde lampje hoort aan te gaan als de oliedruk niet voldoende is, en als het niveau van de remvloeistof te laag is.
de olietemperatuur is hier niet van toepassing.
De oliedrukschakelaar zit in je motorblok geschroefd en hoort 1 draad op aangesloten te zijn. waarschijnlijk hangt deze los of maakt geen goed contact. Is dit wel OK is de schakelaar waarschijnlijk zelf kapot (nog nooit meegemaakt, maar kan wel natuurlijk)
Groetjes Wouter
