Andere lampies
                18-01-2005 16:52                #624422
        Andere lampies is gemaakt door V300 register
        Ik had ff een vraagje:
Ik vind de licht-opbrengst van mijn koplampen wat laag, zeker snachts op onverlichte wegen zie ik er maar bar-weinig mee. Kan je er zomaar wat anders inhangen of moet je rekening houden met bepaalde aspecten die daarbij komen kijken ivm APK? Ok, het mag niet te fel zijn, dat snap ik, maar zijn er nog andere dingen?
                18-01-2005 16:56                #638178
        Beantwoord door V300 register in topic Andere lampies
        Misschien moet je eerst eens even naar de reflectors van je koplampen kijken. Als die dof zijn krijg je ook met de beste lamp niet veel licht.
En voor de APK...ik denk dat ze daar vooral op de afstelling van je koplampen kijken (niet te hoog, niet te veel naar de buitankant enz.
                18-01-2005 17:43                #638179
        En een goede keurmeester keurt hem af op doffe reflectoren.
                18-01-2005 17:47                #638180
        kzal morgen even die reflectoren inspecteren. maar voor de rest maakt het dus niet veel uit begrijp ik?
- Thomas de Wit (GAST)
                18-01-2005 20:12                #638181
        door Thomas de Wit (GAST)
        Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Andere lampies
        Martijn,
Het kan ook zijn dat er vocht in je koplampen zit. Dan is de isolatie van je koplampen door de jaren heen verminderd. Ik heb het ook, en het schijnt dat het echt scheelt in lichtopbrengst. Je kunt je koplampunits er makkelijk uit schroeven. Je moet dan de clipjes waarme het glas op de unit zit loshalen en je isolatierubbers aan beide kanten met isolatie-kit behandelen. Volgens Wouter, die dit ook aan mij verteld heeft, werkt het echt. Ik ben er nog niet aan toe gekomen ( Maar iig nog bedankt voor de tip Wouter:-)) En trouwens, als je dat vocht lang laat zitten lijkt mij dat dan de reflectors eraan gaan.
Ik geloof dat Philips laatst een nieuw soort lamp op de markt heeft gebracht. Die stralen drie of vier soorten licht uit waarmee in alle omstandigheden de berm, de weg voor je uit en bijvoorbeeld verkeersborden duidelijk verlicht worden. Ik las ergens iets van E14,95 per lamp geloof ik.
Ik koop ze misschien ook wel eens in een gekke bui.
                18-01-2005 20:31                #638182
        makkelijke oplossing; 80 watt halogeen erin.
iets duurder; xenon setjes. dan heeft de conditie van de reflector ook geen invloed meer trouwens. (leuk; kun je transparante roze lak erop doen)
(just kidding)
Groetjes Wouter
(just kidding)
Groetjes Wouter
                18-01-2005 21:40                #638183
        wat moet dat xenon kosten? en is dat gewoon een kwestie van lampje vervangen of moet er dan het een en ander aangepast worden?
                18-01-2005 21:52                #638184
        Martijn,
Dit is wat ik bedoelde, misschien heb je er wat aan:
www.lighting.philips.com/in_en/consumer/car lighting/products/for_your_car/nightguide/night_gu ide.php?main=nl_nl&parent=1_3&id=in_en_car_lightin g&lang=nl
                18-01-2005 22:20                #638185
        Maar met dit alles zal je toch even moeten nadenken om er sterkere lampen in te zetten. Dat de reflectoren dof worden is een zwak punt dus zullen ze, denk ik, bij meer power eerder dof worden. En ik weet mij nog te herinneren dat het flink zoeken was naar heldere reflectoren. Maar dan spreek ik van rond '96.
                18-01-2005 23:15                #638186
        xenon is er tegenwoordig in kant en klaar inbouw wat je in plaats van een halogeenlamp kunt klikken. kost echter wel ongeveer de helft van jouw auto.
