Aanjager kapot
04-04-2005 09:46 #624358
Aanjager kapot is gemaakt door V300 register
Mijn aanjager doet het niet meer. De zekering is goed. Als ik heb van stand 2 naar 3 zet en terug, hoor ik wel een 'klik'onder het dashbord. Verder gebeurd er niets. Iemand een id?
04-04-2005 10:03 #638385
Beantwoord door V300 register in topic Aanjager kapot
Hallo Bram,
Mijn ervaring is dat het meestal aan de weerstand in het blowerhuis ligt. Deze is enorm simpel te vervangen in pakweg 15 min.
Hierbij de link naar mijn site waarop een eenvoudige instructie te zien is:
members.home.nl/fredspies/blower.htm
Natuurlijk kan het ook liggen aan de blower motor of de schakelaar. Blower motor is te controleren door hem rechtstreeks op de accu polen aan te sluiten...dit kan tevens als noodoplossing fungeren (mits je de boel keurig afzekerd natuurlijk)...
Suc6
Fred
Suc6
Fred
04-04-2005 15:23 #638386
Fred,
Bedankt voor je tip, maar hij doet het op vreemde wijze weer. Misschien dat iemand het weet. Ik heb de kap onder het stuurhuis losgemaakt en een beejte wat gewrummeld aan de draden daaronder. Daarna deed hij het weer. Beetje raar, maar kan dit kloppen of is het toeval?
04-04-2005 16:10 #638387
klinkt als "kabelbreuk" of als "brakke ventilatorweerstand"... bij beide kan hij het opeens weer gaan doen na wat gerommel aan de draden. Best vervang je die weerstand alsnog, voor de zekerheid.
04-04-2005 17:33 #638388
11-04-2005 17:06 #638389
hmm die van mij is er nu ook mee opgehouden, ik wilde wegrijden bij mijn werk, zet de blowert aan, doet het voor een halve seconde en valt vervolgens uit. Kan je nog ergens aan zien of het de voorschakelweerstand is? en zo ja, wat moet je exact vervangen? tis me niet helemaal duidelijk op die plaatjes van de site van Fred.
dus wat moet je vervangen aan die voorschakelweerstand, en waar haal je dat vandaan ?
11-04-2005 18:01 #638390
Martijn, Collega,
Je moet de voorschakelweerstand vervangen en die haal je op de sloop of bij mij...
Gr Fred
Gr Fred
11-04-2005 18:02 #638391
11-04-2005 19:11 #638392
Laat ik dat dan maar bij jou doen ;) net zo makkelijk. Dan rijd ik wel een keer langs zwollywood als je daar tenminste ook woont. Anders bel ik je wel intern ff op ;). maargoed jij hebt er nog een liggen dus? Zoja maken we wel even een afspraak over wanneer ik hem op kom halen, mijn autootje moet namelijk voor de 24e door de apk, dan moet dit dus ook in orde zijn.
11-04-2005 19:18 #638393
Allright!
Ik kan hem ook wel ff opsturen...of als je langskomt hem er samen met je ff inbouwen....
Kan ik verder nog iets voor u doen? Dan bedank ik u voor dit gesprek.....
