Identificatie Elektronische Ontstekings Eenheid
07-11-2004 19:55 #624344 door V300 register
Identificatie Elektronische Ontstekings Eenheid is gemaakt door V300 register
bij deze een tabel waarin de meeste ontstekingsunits (RENIX) van de 300 serie in staan:
hieruit kun je afleiden bij welk type auto een bepaalde ontstekings eenheid hoort en v.v.
groetjes Wouter Nieuwlaat
11-02-2005 16:00 #638000 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Identificatie Elektronische Ontstekings Eenheid
Awel
Waar zit hem dan het verschil in een 412 A en een 402??
Kun je daar een licht op werpen?
12-02-2005 11:25 #638001 door V300 register
hee toch iemand die dit leest.
de 402 is de 'oude' uitvoering, de 412a de 'nieuwe'
het verschil zit hem in een iets andere curve wegens wijzigingen aan de carburateur. als we de tekeningen van de 'mapping' zouden hebben (zie de nummers in de 4e kolom) kun je dit precies zien, maar zover ik weet zijn die nog niet bekend. dit soort documentatie is intern volvo, moeilijk aan te komen dus.
Groetjes Wouter
03-07-2005 23:53 #638002 door V300 register
Hoi Wouter,
Als ik in mijn 340/360 Handleiding uit 1989 kijk, staat er bij de B 14.4ED en de B 14.4E Renix 402 en bij de B14.4S Renix 412A. Volgens bovenstaande gegevens zouden de E en de S allebei over de 402 moeten beschikken. Ik vind dat vreemd, want er zitten toch wel verschillen in de curve zoals je hierboven gezegd hebt.
Verder is mijn vraag of ik er vanuit kan gaan dat ik een Renix 402 heb en dat ik niet perse mijn bobine van de ontsteking af hoef te halen?
Groeten,
Jeroen.
04-07-2005 00:14 #638003 door V300 register
dit heeft te maken met de bouwjaren. Zoals gezegd, de 402 is oude uitvoering, de 412A de nieuwe. als jij een 1.4 uit 89 hebt moet je dus een 412A hebben, onafhankelijk of het een E of S is (daartussen zit geen verschil in curve)
Groetjes Wouter
05-07-2005 22:05 #638004 door V300 register
Wouter, staat dit soort informatie ook allemaal op de CDRom waarvan ik hoopte dat die in de maak is ? En zo ja, is die dan verkrijgbaar ?
05-07-2005 23:33 #638005 door V300 register
Hoi Ron,
de CD rom is nog steeds in de maak! 9 Juli (a.s. zaterdag) krijg ik weer een aantal gescande zaken binnen, die er nog bij komen.
deze scan staat er natuurlijk ook op, logisch :-)
ik ben nog steeds op zoek naar de tekeningnummers die op dit blad staan, maar NIEMAND kent daar iets van of weet er zelfs iets van.
Groetjes Wouter
04-01-2011 11:25 #859160 door V300 register
Heeft iemand een overzicht welke carburateurs bij welke renix horen?
Of in ieder geval nu (voor vandaag) welke renix nummers bij welke B14 carburateurs horen? (carburateurnummers dus)
Thanx
waardevol topic! :y:
04-01-2011 11:54 #859163 door V300 register
Overzicht staat in Volvoice 38! (anders even downlooien in het ledenmenu ;))
  • Laszlo Mogyorossy
06-03-2011 23:09 #867337 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Identificatie Elektronische Ontstekings Eenheid
Het verschil tussen 402 en 412a is, dat vanaf modeljaar 1987 (dus vanaf najaar 1986) de curve zo geprogrammeerd is, dat eur0 95 onder alle omstandigheden gebruikt mag worden.
Voor mj 1987 was euro 95 alleen toegestaan voor de cvt, omdat je hiermee
niet op lage toeren (< 1800) en hoog belast kon rijden .
Het verschil zit hem in de vervroeging omstreeks het toerental van het max. koppel .
