Stekker onder zekeringenkast doorgebrand
27-10-2005 11:49 #624310
Stekker onder zekeringenkast doorgebrand is gemaakt door V300 register
Ik heb een Volvo 340 cvt '91 en de bruine stekker onder de zekeringenkast is door/kapotgebrand. Waarschijnlijk door oxidatie. Soms start de auto daardoor niet en vallen andere elektrische zaken uit.
Ik heb gelezen dat deze stekkers/zekeringkasten een euvel kunnen zijn bij de Volvo 340. Het feit is dat die bruine stekker vervangen moet worden, hij is aardig verbrand.
Alleen krijg ik niet de draadjes/snoertjes eruit en kan dus mijn stekker van de sloop (ook met draadjes) niet er voor in de plaats zetten.
Is het verstandig de kapotte stekker er af te knippen en de vervangende stekker aan te sluiten aan de draden die naar het dashboard lopen? Dit doe ik niet via een kroonsteentje, maar met van die knijpertjes.
Alvast bedankt voor de reactie!
Groet, Frederik
Groet, Frederik
27-10-2005 13:23 #639058
Beantwoord door V300 register in topic Stekker onder zekeringenkast doorgebrand
Hoi Frederik,
Het lijkt mij niet verstandig om je stekker er af te knippen. Wel kun je proberen om je corrosie van je stekkers te verwijderen met contactspray.
Ik zelf zou de kabelboom vervangen waarvan je stekker doorgebrand is.
Er lopen diverse kabelbomen door de auto en misschien hoef je niet eens zo heel erg veel los te halen om een nieuwe kabelboom te plaatsen.
27-10-2005 13:26 #639059
De stekkers gaan vast wel los als je ze met contactspray inspuit en ze vervolgens al wrikkend met een tang (punttang) los haalt.
27-10-2005 13:49 #639060
graag geen dubbelposts! techniek algemeen is de goede categorie voor deze vraag.
je kunt het beste de aansluiting vanuit de zekeringkast rondom de stekker verleggen.
daarmee hou je de andere aansluitingen (die zijn nog goed) en kun je een betere verbinding maken voor de voedingsspanning. dit verbranden is helaas een bekend probleem, vooral bij de jongere uitvoeringen met veel elektrische accessoires.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
27-10-2005 15:16 #639061
Ik heb nog een complete kabelboom liggen voor de
340 cvt met allerlei draden en stekkers. Dus als je wilt dat ik even kijk of het er aan zit roep je maar.
27-10-2005 15:36 #639062
Ik vind het te ingewikkeld om de hele kabelboom te vervangen eerlijk gezegd. Misschien later nog wel.
Wouter, wat je nu precies? Ik zie dat nog niet helemaal voor me, kun je iets preciezer zijn?
frederik
frederik
27-10-2005 16:19 #639063
verleggen = vanuit de zekeringkast een nieuwe draad naast de stekkerverbinding leggen, en die aansluiten op de draad die aan het verbrande contact in de stekker zit. die ene draad knip je dus wel los van de stekker, om je 'omlegging' aan vast te maken.
27-10-2005 16:39 #639064
Aah, ik snap het>
ga het proberen
frederik
ga het proberen
frederik
27-10-2005 17:24 #639065
(quote)
(Hallo,
Ik vind het te ingewikkeld om de hele kabelboom te vervangen eerlijk gezegd. Misschien later nog wel.)
Ik bedoel gewoon het bepaalde stekkertje of draad.
Groet Frans
(Hallo,
Groet Frans
