Antennekabel verbrand
11-01-2006 22:58 #624279 door V300 register
Antennekabel verbrand is gemaakt door V300 register
Plaats ik een radio, vis ik de antenne kabel er achter uit en met wegrijden begint het te roken.
Antennekabel achter de radio gesmolten.
Krijg nou wat....
Enigste wat ik mij kan bedenken is dat ik aarde van radio aan de roodzwart gestreepte snoertjes heb aangesloten of is de aansluiting van de sigarettenaansteker het zelfde?
12-01-2006 16:29 #640429 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Antennekabel verbrand
rood/zwart gestreept is niet massa he, daar gebruikt Volvo bruin voor.
  • Thomas de Wit (GAST)
12-01-2006 16:50 #640430 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Antennekabel verbrand
Rood/zwart is voeding 12V+ geloof ik.
12-01-2006 18:45 #640431 door V300 register
sterker nog, bruin is samen met blauw/groen bijna altijd massa. Rood zwart is 100% altijd + en -.
12-01-2006 21:49 #640432 door V300 register
100% tenzij er een knutselaar wat "nieuwe" bedrading heeft aangelegd...
13-01-2006 17:10 #640433 door V300 register
Groen is altijd volt en samen met bruin werkt de radio. Ik hoef in principe niets te doen met rood/zwart gestreepte kabels. Er heeft 20 jaar geen radio ingezeten en ik denk dat de antennekabel gewoon ergens kortsluiting heeft gemaakt. Hij zat ook raar klem naast het raam. Ik trek er een nieuwe antennekabel door. En laat de roodzwartgestreepten voor wat ze zijn. Deden mijn vorige radio's het ook op.
13-01-2006 17:24 #640434 door V300 register
een antennekabel mag geen spanning voeren, het ergste wat er mag gebeuren bij kortsluiting is dat je geen ontvangst hebt op de radio.
als ie begint te smelten is er:
1; een verkeerde aansluiting gemaakt
2; iets niet goed met de zekering/smeltveiligheid.
13-01-2006 17:59 #640435 door V300 register
En dat deed hij dus. Er zat enigerlei spanning op. Ik kan mij herinneren dat de kabel een vonkje gaf toen ik hem tegen de radio hield. Omdat ik met allerlei snoeren voor mij zat, een wel en ander niet aangloten, hechtte ik er geen aandacht aan. De nieuw getrokken kabel is puur antenne en loop vrij naar radio. Heb alleen even geen tijd om hem met daglicht aan te sluiten.
14-01-2006 11:57 #640436 door V300 register
De aarde en de kern bij de aansluiting aan het dak raakte elkaar. Door de behuizing = aarde aan de roodzwartgestreepte ze zetten stond er volt op de antenne draad.
