aansluiten buitentemperatuurmeter
07-09-2005 00:31 #624231
aansluiten buitentemperatuurmeter is gemaakt door V300 register
Is het topic over de buitentemperatuursensor verdwenen? Meende me te herinneren dat iemand had gezegd op welke twee pinnetjes van de witte multiconnector de temperatuursensor aangesloten moet worden, maar dit kan ik niet meer terugvinden. Zijn dat toevallig pin 3 en 5 van de, voor de bestuurder, rechter connector?
07-09-2005 10:11 #638772
Beantwoord door V300 register in topic aansluiten buitentemperatuurmeter
Hmmm, ik had toen geantwoord. Ik heb hem bij mij zo aangesloten als op de foto. Helaas heb ik de laatste tijd vreemde storingen (als ik het licht aandoe is het ineens 10 graden warmer, heeft niets met de warmte van de koplamp te maken!), dus ik ben er niet meer helemaal zeker van of ik klopt.
Een draad heb ik aan massa (het contactslot), en de andere draad in de 7de van rechts van de rechter stekker achter je klokkenwinkel. Op de foto is dat aan die afgeknipte bruine draad. (Die witte afgeknipte is volgens mij voor een opschakelindicator, dus daar hangt niks aan bij mij). Zo heb ik hem op de sloop uitgebouwd, waar hij ook al niet origineel bedraad was.
08-10-2005 21:31 #638773
topic over de aansluitingen buitentemperatuurmeter, verplaatst naar techniek algemeen.
02-11-2005 00:55 #638774
Ping Thomas:
had je nog belangstelling bij zo'n miniscule temperatuursensor?
Ik heb er 2 liggen waarvan ik er maar 1 ga gebruiken voor binnen dus de ander mag weg, heeft meen ik 5 euro gekost.
02-11-2005 10:22 #638775
hebbie m al getest of de juiste temperatuur wordt aangegeven?
02-11-2005 11:33 #638776
Thys, als die sensor ok is voor de buitentemperatuur wil ik hem wel. Ik heb ook nog steeds geen sensor helaas.
02-11-2005 12:44 #638777
Jasper: Hij is enorm klein en fragiel (ongeveer 1x1mm, met erg dunne pootjes) dus voor buitengebruik zou ik hem niet in durven zetten.
Wouter: Nee nog niet, het is eveneens een PT100 dus dat zou in principe goed moeten zijn. Hoop hem eind deze week in te gaan bouwen
02-11-2005 23:04 #638778
een pt 100 is 100 ohm bij 0 graden celcius.
dus als je even een weerstand van 100 ohm aansluit in plaats van de sensor moet de temperatuurmeter 0 graden aanwijzen.
conrad heeft ook wel sensoren in een behuizing die veel minder kwetsbaat zijn.
03-11-2005 22:00 #638779
[iets te grote URL - verwijderd]
Is deze sensor geschikt als buitentemperatuursensor? Het gaat om de bovenste sensor.
- Jeroen van Bodegom
03-11-2005 22:11 #638780
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic aansluiten buitentemperatuurmeter
