Grootlicht/dimlicht
05-05-2006 22:52 #624221
Grootlicht/dimlicht is gemaakt door V300 register
De grootlicht/dimlicht schakelaar van de 340 GL werkt niet meer.Richtingaanwijzers wel.
Bij het naar voren trekken van de hendel reageert
grootlicht niet.
Iemand een idee hoe dit eenvoudig te verhelpen is ?
grootlicht niet.
06-05-2006 00:30 #640695
Beantwoord door V300 register in topic Grootlicht/dimlicht
Even er vanuit gaande dat de schakelaar hier de schuld aan heeft: bezoek de lokale sloop en demonteer een willekeurige volvo 300 serie lichtschakelaar...steek in je zak en het is gratis
(mijn sloopbeleid...als t in mn binnenzak past is t gratis).
Prutsen aan de schakelaar is tijdverspilling aangezien er zoveel 340's op s'lands slopen staan.
Ze willen wel eens gammel worden volgens mij.
06-05-2006 11:54 #640696
Waarschijnlijk is het niet de schakelaar maar het beugeltje waarmee hij vastzit. Als dat afgebroken is kan de hendel naar voren zonder dat je grootlicht wordt ingeschakeld.
06-05-2006 19:55 #640697
Het onderste schroefje waarmee de schakelaar vast zit is ook het massapunt. Dit schroefje wil weleens los trillen, en dan doet je groot licht het niet meer
07-05-2006 00:07 #640698
Heb je je zekeringen al gecontroleerd? Brand het grootlichtlampje in je auto? Doen alle twee je lampen het niet?
07-05-2006 11:55 #640699
Bij het naarvoren trekken van de hendel hoor je geen "klik ". Ik vermoed, dat er iets los zit of gebroken is.
07-05-2006 13:36 #640700
Dan zal er misschien idd iets aan het beugeltje los zitten...heb ik ook eens gehad...dan beweegt het hele kastje mee ipv alleen de hendel. Zou zeggen kijk er even goed naar...hij geeft volgens mij sowieso nooit echt een stevige klik bij mij. Ik moet de hendel 1 keer naar me toe halen om het grootlicht aan te zetten, en weer 1 keer naar me toe halen om het uit te zetten...
07-05-2006 15:48 #640701
klopt, er zit een 'balpen mechaniekje' in het grootlicht relais.
07-05-2006 20:22 #640702
Of de massa kabel aan de schakelaar zit los. dat was bij mij het geval.
07-05-2006 23:59 #640703
Grootlichtrelais kan het ook zijn. Let op bij het vervangen daarvan: je kunt er ook eentje van een 2 serie pakken. Deze zijn hetzelfde.
