Volvo radio bedrading
05-06-2006 23:30 #624129
Volvo radio bedrading is gemaakt door V300 register
Ik heb voor een klein prijsje een - tamelijk sobere - Volvo radio aangeschaft. Aansluiting gebeurt met een platte rechthoekige stekker.
Iets heel anders dan het vierkante blokje in mijn 340. Toevallig vond ik op een sloperij een grote Volvo (ik denk een 940 of 960) waarin zo'n stekker uit het 'radio-vak' bungelde.
De stekker heb ik nu dus. Nu nog te weten komen welke van de 11 draadjes de stroomdraad is enzoverder ...
Weet er iemand raad?
11-06-2006 23:35 #637390
Beantwoord door V300 register in topic Volvo radio bedrading
Dit blokje zit in je volvo:
Deze draden moeten bij elkaar blijven. Zeker de groene. Dat is massa of stroom zoals je zegt.
Zwart wit is speakers en de bruine aarde.
Dat is de basis.
Dan jouw blokje. Ik durf te wedden dan rood ook massa is. Test dit uit en als er leven in komt, licht of klein geluidje is het juist.
De rest is naar mijn mening zoeken en uitproberen. Zolang je de massa maar in de gaten houdt als basis.
Maar wat een ingewikkeld blokje! Lastig.
Waarom niet het vierkante blokje gebruiken en de radio daar op aansluiten?
Dat is de basis.
12-06-2006 08:08 #637391
Rood is + over contact
Geel is continue +
Geel is continue +
13-06-2006 00:29 #637392
13-06-2006 03:35 #637393
Erik, volgens mij heb ik nog een 'verloopkabeltje' in de schuur liggen. Paar maand geleden aangeschaft bij de lokale automaterialenzaak. Ik weet niet zeker of het dezelfde aansluiting is als op jouw foto, maar ik zal het morgen even checken. Als je er belang bij hebt, mag je deze gratis hebben.
13-06-2006 08:08 #637394
08-05-2007 17:13 #668608
Ik heb ook een Volvo radio en zo'n brede aansluitstekker. Wie weet er wat ik moet aansluiten, zodat de radio alleen stroom krijgt als ik de contactsleutel omdraai? De accu loopt nu steeds na enkele dagen leeg en ik verdenk de radio hiervan.
08-05-2007 17:35 #668613
hmm dat is niet zo moeilijk. ik zal zometeen even een oude kabelboom van een iso stekker nakijken ![;) ;)]()
dan kan ik het je zo zeggen.
die oude platte stekker die je trouwens op de foto ziet is een 440 stekker.
maar dat zou dus eigenlijk niet kunnen.
een radio verbruikt zo minimaal energy als de auto uit is.
enkel om zijn geheugen van radio frequenties bij te houden.
dus ik denk dat je ergens anders een probleem hebt
08-05-2007 18:26 #668629
de pen die alleen stroom moet krijgen als het contact aan is verbruikt meestal wel wat meer, want de radio staat dan al in halve standby stand dacht ik.
je kunt het vrij eenvoudig testen door de stekker los te halen
