Pookhoes
05-02-2015 19:18 #633588
Pookhoes is gemaakt door V300 register
Hoe hoort een pookhoes aan de versnellingspook vast te zitten? Die van mij zit namelijk los. Ik heb dat bij meerdere 340's gezien (eigenlijk nog geen een gezien waarbij dat wel vast zat), maar het lijkt me niet dat dit zo hoort. Heb ik een ander hoesje nodig?
05-02-2015 21:29 #955881
Beantwoord door 16673-dummy in topic Pookhoes
het kraagje zet je aan de bovenkant vast met een soort haarspeld. Er zitten uitsparingen in het kraagje. Daar kun je dan de haarspeld in klemmen en zit hij strak rond de pook geklemd.
Kijk je moeder/vrouw/vriendin/zus maar eens lief aan...
05-02-2015 21:45 #955886
Beantwoord door V300 register in topic Pookhoes
Net even in de auto nog eens goed gekeken hoe het precies zit, maar er zoals het er bij mij uit ziet lijkt het me nogal een uitdaging om het vast te klemmen. Bovendien zou het dan niet helemaal afsluiten, maar ik weet niet of dat zo hoort. Het is dat het te donker is om een foto te maken, anders had ik dat wel gedaan. Aan haarspelden begin ik nu nog niet, ik ben van plan om morgen op de sloop te kijken of er iets bruikbaars ligt.
05-02-2015 21:54 #955888
Vaak zijn ze kapot op de sloop. Je kunt dan beter kijken voor een echt leren hoes, en die overzetten op je 340. Dit moet mogelijk zijn, aangezien die hoes op zich ook los geleverd werd voor Volvo (ik heb namelijk nog zo'n leuk NOS zakje liggen). De ring zal op een of andere manier over te zetten zijn, en onder zit deze vastgeniet.
05-02-2015 22:02 #955889
Deze hoes lijkt verder nog goed, als er al een andere in komt wil ik er toch graag een uit een andere 340, want dan weet je zeker dat het moet passen. Heeft iemand toevallig een foto waar op te zien is hoe zo'n hoes aan de bovenkant vast zit? Ik denk dat dat veel duidelijk maakt.
05-02-2015 22:04 #955890
Ik heb er zo geen, maar ik zal morgenmiddag, als het weer licht is, een foto voor je maken.
05-02-2015 22:10 #955891
Als ik morgen naar de sloop ga zal dat 's morgens zijn, dus als ik alle spullen kan vinden ben ik bang dat die foto mosterd na de maaltijd zal zijn.
06-02-2015 15:20 #955894
wacht even, bedoel je nou dat ding dat je direct ziet als je in de auto zit, of die hardrubberen "harmonicahoes" die er onder zit?
maak anders ff een fotootje wat je bedoelt en wat er precies los zit.
06-02-2015 16:11 #955895
Ik bedoel inderdaad de bovenste die je ziet als je er in zit. Ik zal vanavond een foto plaatsen. Vandaag op de sloop helaas geen andere gevonden (wel wat ander spul).
06-02-2015 21:47 #955906
