Dashboard verlichting
  • Colin Haselaar
22-09-2014 12:02 #633437 door Colin Haselaar
Dashboard verlichting is gemaakt door Colin Haselaar
Ik heb gezocht op het forum, maar kan zo niks vinden.
Weet iemand hoeveel lampjes in het dashboard zitten en hoe het model heet?
Die van mijn verlichting schakelaar is stuk, dus ik wil ze gelijk allemaal maar vervangen dan is het klaar.
Alvast dank.
Mvg Colin
22-09-2014 19:15 #950743 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Dashboard verlichting
Er zitten allemaal dezelfde klemlampjes in. Trek er eentje uit en haal een heel zakje tegelijk.
Die verlichtingsschakelaar is wel lastig. Je moet de tellerbak verwijderen en een flexibele pols hebben.
22-09-2014 20:26 #950744 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Dashboard verlichting
Colin niet, die heeft een 343 en dan hoeft de tellerset er niet uit. Er zit inderdaad ??n lampje achter.
Ook in de middenconsole zitten enkele lampjes bij de kachelschuiven, let wel per schuif ??n lampje. Dit lampje zit in een soort "reflector" waardoor meerdere cijfertjes/lettertjes tegelijk verlicht worden
  • Colin Haselaar
22-09-2014 22:52 #950760 door Colin Haselaar
Beantwoord door Colin Haselaar in topic Dashboard verlichting
Ik heb die uit mn schakelaar eruit, maar zit dit model door het hele dashboard heen?
Ik heb auto's gehad waar dan verschillende soorten lampen in het dashboard zaten.. Kon ik weer terug bouwen, lampen kopen en rest inbouwen.. :no_comment:
'79 343 betreft het ;)
23-09-2014 09:21 #950765 door V300 register
Colin Haselaar;232125 schreef : '79 343 betreft het ;)
Ok, cool :D
05-01-2015 14:14 #955241 door V300 register
Maakt het dan nog uit of je 12v of 24v gebruikt
  • Steven340
05-01-2015 17:15 #955244 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Dashboard verlichting
Als je die kleine lampjes achter de schakelaars bedoeld, die zijn 12 volt en overgens ook hier te bestellen:
www.kleinspul.nl/index.php?productID=3213&cat=2376
  • Erick Janssen (GAST)
05-01-2015 20:10 #955245 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Dashboard verlichting
behalve die van de lichtschakelaar die zijn 24V [omdat deze continu aan is]
  • Steven340
05-01-2015 20:34 #955246 door Steven340
Is dat origineel zo? Of dat het lampje dan langer meegaat. Is toch ook minder fel dan?
Heb die van mij bij de lichtschakelaar nooit zien branden omdat dat lampje al sinds aankoop kapot is.
05-01-2015 21:50 #955250 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Dashboard verlichting
die van alle schakelaars en de verlichting van de versnellingspook bij een automaat horen 1,0W en 24V te zijn, als je daar 12V lampjes in doet kan de behuizing wegsmelten!
de controlelampjes (zelfde fitting) zijn 1,2W en 12V
