Binnenspiegel kan hitte niet verdragen.
Heeft iemand een pasklare adequate mechanische oplossing voor dit probleem?
Dus niet meer de binnenspiegel plaatsen op de voorruit d.m.v. plakken.
Ik heb destijds bij Gamma een 2-componenten lijm (van Bison) gekocht, speciaal voor het lijmen van o.a. metaal op glas.
Eerst schuif je de spiegel van het voetje af (dat rechthoekige, grijsmetalen plaatje), dan ga je de ruit en het voetje goed ontvetten.
Vervolgens meng je de 2 componenten en smeer je een beetje op de voorruit en op het voetje. Dit moet even 'aandrogen' (zie verpakking), daarna druk je het voetje tegen de voorruit en moet het 24 uur aangedrukt blijven. Dit gaat het beste door eerst zelf gedurende een minuut of 10 het voetje tegen de ruit te drukken en daarna een stukje plakband o.i.d. er overheen doen voor de resterende 23 uur en 50 minuten.
Na die tijd haal je het plakbandje er weer af, en schuif je de spiegel weer op de voet.
Deze methode is m.i. een van de beste; ondanks mijn vakanties in het warme Zuid-Frankrijk ?n tijdens warm weer in NL zit mijn binnenspiegel nog altijd rotsvast.
Bij mij heeft een glasboer in het verleden de binnenspiegel twee keer op de ruit geplakt. Ik zelf ook twee keer, en de dealer ??n keer.
De laatste keer geplakt juli 2009 door mijzelf met Bison achteruitkijkspiegellijm.
De achterkant van de binnenspiegel is zwart metaal. Als hier een tijdje de zon op heeft staan bakken is het gloeiend heet. Je kunt het dan absoluut niet aanpakken.
Ik moet er wel bij vermelden dat op mijn binnenspiegel een panoramische binnenspiegel opgeplakt zit. Het ding is daardoor zwaarder dan zoals die af-fabriek uitgevoerd is.
Mogelijk zal het probleem zich minder snel voordoen als de achterkant van de spiegel (de behuizing) een lichtere kleur heeft dan zwart. Zwart absorbeert de warmte immers op zijn best
P.S. Dit gedonder is begonnen nadat mijn voorruit een keer is vervangen. De lijm vanaf toen voor de binnenspiegel is niet dus de af-fabriek situatie.
Lucluc;203113 schreef : Tip van Luc: ga naar de Forddealer en haal daar plakkertjes voor de binnenspiegel. Laat nooit meer los. Kosten: 0,75 cent per 2.
Zo een plakkertje heb ik inmiddels gehaald bij de Ford dealer. Afmetingen 28 x 40 mm. Prijs ? 1,04 (per stuk) Volgens de Ford man maakt het niet uit welk van de twee zijden tegen de ruit komt. Ik heb er een hard hoofd in dat het een duurzame oplossing biedt.
Mij werd verteld dat bij later gefabriceerde auto's dan die wij (Volvo 300 forum) hebben, en om het even welk merk, een plaatje met schroefdraad in het glas van de voorruit meegesmolten kan zijn en dat daar de binnenspiegel op vastgezet wordt. Heeft iemand een duidelijke foto van zoiets?
Spurt;203117 schreef : Ik heb er een hard hoofd in dat het een duurzame oplossing biedt.
Zit bij mij al jaren goed vast.
Lucluc;203134 schreef : Zit bij mij al jaren goed vast.
Heeft de originele (af-fabriek) verlijming van jouw binnenspiegel losgelaten waardoor je je binnenspiegel opnieuw op je voorruit moest aanbrengen, of heb je een keer een andere voorruit gehad? Ik heb de indruk dat het met de origineel (af-fabriek) aangebrachte verlijming, door de bank genomen, wel snor zit, over nadien aangebrachte verlijmingen kan ik zeker niet altijd enthousiast zijn. Het spiegelvoetje, 20 x 28 mm, van onze Volvo's vind ik zeker niet royaal bemeten. Tegen het gierige aan zo krap bemeten. Hoe kleiner, hoe groter de kans dat het ding er af zal lazeren. Bij sommige verlijmingen (binnenspiegel, Opel meen ik gehoord te hebben) past men, om de lijm te laten uitharden, UV-licht toe.
Ofwel, gebruik liever lijm. Da's meestal wel duurder maar kan beter tegen temperatuurschommelingen.
Heb goede ervaringen met: Bison
Maar iets zegt me dat:
Loctite 319 ook goed spul moet zijn.
