Hoofdsteunen
22-01-2011 16:40 #630887 door V300 register
Hoofdsteunen is gemaakt door V300 register
Ik heb vandaag een ander interieur in mijn auto gezet. Nu wil ik echter graag mijn oude hoofdsteuen behouden. Zijn deze makkelijk van de stoel af te halen? en terug te "klikken"?
Vincent
  • Alex (GAST)
22-01-2011 20:02 #860533 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Hoofdsteunen
Heb je open hoofdsteunen?
Bekleding moet los en dan moet je de bevestiging van de steunen op het frame nog los pielen.
Is me ??n keer gelukt, vond het een klote karwei dus doe het nooit weer.
  • Kevin Kloosterman
22-01-2011 20:03 #860534 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Hoofdsteunen
Voorzichtig de bekleding loshalen.
Onderaan achter je stoel zit de bekleding dicht met krammetjes. Eenmaal los dan haal je de bekleding los tot je de uiteinde van de hoofdsteun ziet. Daar zit ik dacht een witte plastic clip op de uiteindes. Hier zit een soort palletje in deze moet je opzij drukken en dan kan je dat plastic uiteinde los schuiven. Als je dat ook bij de andere hebt gedaan kan je de hoofdsteun naar boven uitnemen.
23-01-2011 17:11 #860589 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoofdsteunen
Ik heb ze eruit gekregen. het inbouwen laat ik echter wel aan iemand anders over!
23-01-2011 18:27 #860598 door V300 register
Ze zitten in mijn "nieuwe" stoelen. viel eigenlijk erg mee. Gelukkig!
31-01-2011 09:00 #861326 door V300 register
Nog foto's gemaakt voor een uitleg? ;)
31-01-2011 16:10 #861359 door V300 register
ik heb geen foto's gemaakt, sorry. Zou een howto over het vervangen van de hoofdsteunen dan zo welkom zijn??
31-01-2011 16:15 #861360 door V300 register
Iedere howto is gegarandeerd een aanvulling op het forum! Er loopt altijd iemand tegen het probleem aan.
31-01-2011 21:12 #861402 door V300 register
zal er aan denken de volgende keer als ik aan zoiets begin.
