Knopje om de stoel naar voren te gooien
04-07-2010 16:17 #630366 door V300 register
Knopje om de stoel naar voren te gooien is gemaakt door V300 register
Beste Volvo 340 liefhebbers,
Onlangs is het ijzerdraadje dat bevestigd is aan het knopje om de voorstoel mee naar voren te laten kiepen afgeknapt.
Ik heb geprobeerd om het te vervangen, maar zo te zien moet de hele stoel uit elkaar. Heeft iemand ervaring met het wisselen van het draadje ? :w00t:
04-07-2010 17:58 #837234 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Knopje om de stoel naar voren te gooien
Je kunt aan de onderkant van de rugleuning de krammetjes doorknippen die de bekleding bij elkaar houden. Je kunt de bekleding dan een heel eind omhoog stropen zodat je overal beter bij kunt.
04-07-2010 19:48 #837247 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Knopje om de stoel naar voren te gooien
Dat inderdaad. Naderhand kun je met kleine tie-wraps de bekleding weer aan de stoel vastmaken zodat je niets meer ziet van die ingreep.
