klokje op tijd
02-12-2009 16:11 #629772 door V300 register
klokje op tijd is gemaakt door V300 register
hallo ik ben nieuw op het forum
en heb een vraag hoe zet ik mijn klokje van de 343 uit 1980 op tijd
Ik kan de accupool losmaken en wachten tot de tijd klopt en dan de pool weer vast zetten maar er moet toch een eenvoudiger manier zijn.
groet peter
02-12-2009 16:29 #808788 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic klokje op tijd
Welkom op dit forum! Ik weet niet direct een antwoord op je vraag, omdat ik het dash van een 343 niet goed genoeg ken. Maar ik neem toch aan dat er een palletje zit waarmee je de klok op tijd kan zetten. Misschien palletje weg en nog wel een gaatje?
Stel je eens voor in de showroom, met foto's! Ik ben benieuwd welke 343 je hebt. En gas recent ingebouwd? En ook graag foto's van de ami en dyane.... Leuk spul hoor!
02-12-2009 16:35 #808789 door V300 register
Hee, daar heeft Joost eens iets over gezegd op het forum geloof ik! Zat er niet een rolletje onder de klokkenset, bij de stuurkolom in de buurt? Even kijken of ik die post terug kan vinden.
Ik kan het niet terug vinden.
02-12-2009 16:59 #808794 door V300 register
er hoort inderdaad een kabel met een draaiknopje onder het dashboard te bungelen in de buurt van het contactslot
02-12-2009 17:00 #808795 door V300 register
Lucluc;127274 schreef : Welkom op dit forum! Ik weet niet direct een antwoord op je vraag, omdat ik het dash van een 343 niet goed genoeg ken. Maar ik neem toch aan dat er een palletje zit waarmee je de klok op tijd kan zetten. Misschien palletje weg en nog wel een gaatje?
heb ik al drie keer geprobeerd om mijn auto's en een verhaaltje in de showroom te zetten maar maar dat lukt niet
gelukkig heb ik meer verstand van auto's
de lpg is net klaar en rdw gekeurd rijdt prima en was een dagje werk
02-12-2009 17:04 #808797 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic klokje op tijd
Even op de knietjes voor de oude dame :)
Op de kop in de voetenruimte gaan hangen; je ziet dan naast de stuurkolom een klein draaiknopje. Naar boven indrukken (richting de klokkenset dus) en dan draaien.
Goed indrukken; ik heb m'n vel er een keer op kapot gedraaid omdat ik 'm niet omhoog drukte :D
Ik ben trouwens wel benieuwd naar foto's!
04-12-2009 14:54 #808871 door V300 register
bedankt
bedankt knop je gevonden
als je eenmaal weet snap je niet waarom je niet eerder zag
gr petr
