Remkabels
01-07-2009 22:55 #629221 door V300 register
Remkabels is gemaakt door V300 register
Weet iemand welke draadcode de remlichten hebben? Mijn remlichten zijn stuk en waarschijnlijk komt dat door het feit dat mijn kabelboom her en der wat kaal is...:hmmz2: Niet goed dus! Aangezien de remlichten toch wel een belangrijk keurpunt is, wil ik die zo snel mogelijk fixen en de rest doe ik later wel...!
Dus als iemand mij kan zeggen welke draadkleur/ code remlichten zijn, please let me know! :)
Groetjes! Dagmar
01-07-2009 22:59 #786585 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remkabels
Toevallig heb ik laatst deze foto gemaakt om zelf de kleuren uit elkaar te houden, of iig de volgorde van kleuren...
[img
Ik weet niet welke het remlicht is maar je kunt het waarschijnlijk wel zien aan de volgorde.
01-07-2009 23:02 #786586 door V300 register
Vraagbaak zegt Links=Blauw-rood (zie ook foto), rechts = blauw/geel.
01-07-2009 23:03 #786587 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Remkabels
blauw/rood en blauw/geel is je normale verlichting weet ik nog van mn ahw stekker.
01-07-2009 23:04 #786588 door V300 register
Dank jullie wel! :-)
01-07-2009 23:05 #786589 door V300 register
owh...:-s Hahaha... ik ga even de foto goed inspecteren denk ik!
01-07-2009 23:09 #786591 door Anjo van den Akker
vind het alsnog wel knap dat de bedrading half weggefikt is,
wat voor zekering zit er op plek 12? dit hoort bij jouw volvo een 25A zekering te zijn. opzich wel zwaar als je enkel de remlichten gebruikt, maar bij volle sluiting zou hij er toch echt uit moeten klappen..
hoeveel watt zijn de lampen die in de remlichtunits zitten?
kun je rondom de achterlichtkapjes zien of de bedrading daar sluiting gemaakt heeft oid?
01-07-2009 23:19 #786596 door V300 register
Geen idee wat het precies geweest is, het heeft me in ieder geval heel erg verbaasd! Heb wel meteen nieuwe zekeringen gekocht, want zekering 14 wat kapot (klok, binnenverlichting, ect...) Maar 12 heb ik nog niet naar gekeken, dat zal ik morgen zeker even doen!
01-07-2009 23:43 #786604 door V300 register
de remlichtschakelaar is bij de 300-serie al van het moderne type (reageert op indrukken van het pedaal)
dat is een betrouwbaarder systeem dan de oude; die hadden gewoon een druksensor op de remcilinder zitten.
Bij mijn dafje was de drukschakelaar stuk, en ik had dus tijdens de vorige toertocht etc geen remlichten!!
05-07-2009 16:55 #786942 door V300 register
Hoera alles werkt weer. Het was een blauw/wit draad die ergens open en bloot tegen de massa aan hing te bungelen. Draad gefixed, nieuwe zekering en alles doet het weer :) Ook de radio weet weer welke instellingen ik had gebruikt, deze zit op dezelfde zekering.
