Verlichting kofferbak
Bij open klep gaat het lampje juist uit en bij de klep gesloten brandt het. Juist verkeerd om. Ik dacht dat het misschien aan die schakelaar zou liggen, iemand een idee?
- Mark Smeets
- Moderator
Kijk maar eens of hij goed zit aangesloten, waarschijnlijk zijn de veren al eens vervangen en is de kop van de gasveer (daar zit dat contactje in) verkeerd teruggezet.
Gewoon even de klep open trekken en bij de kop die aan de auto vast zit zeg maar, even kijken. Het is een busvormig dingesje. Gasveren zijn los te halen door even de metalen borgveertjes uit de kop te wippen, daarna kan je de veren relatief makkelijk loshalen. Daarna dus even die schakelaar checken.
AvdAkker;111278 schreef : bij elke 340/360 hatch zit hij rechts aan de carosseriezijde van de gasveerr.
Nope. Alledrie de 343's hebben ze links, ook m'n 345 heeft de schakelaar links.
Zeker weer een van de vele wijzigingen, kan weer bij op de lijst.
maar ja idd dat klopt, op het moment bij de superieure wijzigingen 343 naar 340 werden de ingenieurs wakker, een draadje naar de linker gasveer doortrekken kost een paar extra meters koper en het was dus vele malen beter om het contactje rechts te maken.
- Kevin Kloosterman
