c70 interieur
23-11-2008 17:07 #628223 door V300 register
c70 interieur is gemaakt door V300 register
heeft iemand wel eens gedacht aan een upgrade?
ik zat te denken aan de c70 serie van volvo. achterbank wordt wellicht wat lastig. maar als het op de metalen platen past moet het lukken toch? of zijn de voorstoelen totaal anders?
waarom c70?
-3deurs
-luxe en goed zit comfort.
23-11-2008 17:59 #738625 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic c70 interieur
toevallig dat ik deze week zat te denken aan een 460 interieur... En dan een half-lederen, dit vind ik persoonlijk mooier dan helemaal leer, maar dat is mijn mening.
De stoelen lijken mij nog niet zo'n probleem, die kun je misschien op de originele gelijders lassen?
Maar de achterbank lijkt me lastiger, om dit passend te krijgen..
23-11-2008 18:30 #738626 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic c70 interieur
als je de achterplaat van de rugleuning overgezet kan krijgen (ivm bevestigingspunten), en de breedte hiervan klopt tov de originele breedte dan moet dat wel passen. het zitgedeelte zit vooraan in een tweetal "haakjes" of je die constructie kunt behouden hangt er nog maar vanaf, je zou dus moeten bekijken of je de originele stalen delen van de achterbank kan overzetten, als de breedte van de stof nagenoeg overeenkomt dan is de boel wel passend te maken.
voor is het al bijna een kwestie van stoelrails omboren/lassen en vastzetten
23-11-2008 18:34 #738627 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic c70 interieur
ik denk dat de stoelen van een 460 of 440 wel lager zijn. Je zit voor het stuur zal zeker anders worden.
23-11-2008 19:01 #738631 door V300 register
Als je elektrische stoelen uit een c70 voorin passend kan maken (kwestie van een lasapparaat, slijptol en 2 stoelrailen (1x 360 en 1x C70) lijkt me) dan is het helemaal sjiek.
23-11-2008 20:32 #738653 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic c70 interieur
En dan het dashboard nog!
23-11-2008 21:28 #738667 door V300 register
Kan opzich wel, als de breedte min of meer overeen komt. Een c70 dashboard is echter helemaal niet mooi in een oude auto.
25-11-2008 09:37 #738829 door V300 register
400 interieur heb ik al geprobeerd. Past niet fatsoenlijk. Dan zit je zowel voor als achter tegen het dak. voor is nog wle op te lossen met wat laswerk, achter ehct niet.
25-11-2008 23:36 #738972 door V300 register
Als dit www.blocket.se/vi/17912353.htm?ca=14_s kan, kunnen die stoelen uiteindelijk ook vast wel.
