Interieurfilter
02-09-2008 23:19 #727011 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Interieurfilter
Ik heb het een keer simpeler aangepakt. Heb gewoon een stuk filter gepakt wat ook wordt gebruikt in vijverpompen.
Vrij groffe schuimrubberachtig spul. Gaat zomaar niet dichtzitten en het grootste voordeel: het verteerd niet. Dit omdat het synthetisch is. Blijft dus lekker lang heel.
03-09-2008 08:07 #727020 door V300 register
Ovlov 3.6L;67413 schreef : ...het verteerd niet. Dit omdat het synthetisch is.
Wil je zeggen dat het originele filter organisch is? :S
03-09-2008 08:38 #727025 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Interieurfilter
Lucluc;67423 schreef : Wil je zeggen dat het originele filter organisch is? :S
Ja, blaadjes en beestjes en zo...
04-09-2008 21:04 #727098 door V300 register
Whahaha, wat een geniaal topic is dit! :humor:
Dat originele filter is ook echt wel synthetisch volgens mij, maar ja... als het er al 22 jaar inzit, dan verteert het sowieso wel denk ik. Schuimrubber bij de bouwmarkt is ook geen gek idee! Maar dan moet je wel kijken dat het niet te dik is, en dat de lucht er makkelijk doorheen kan stromen. Het originele filter was ook vrij grof.
05-09-2008 00:54 #727135 door V300 register
gewoon een filter element uit een afzuigkap nemen;
afzuigkap of kachelblower... het verschil is dat de ene op 220 draait, de andere op 12V....
09-09-2008 17:45 #727460 door V300 register
antiekeradio;67545 schreef : gewoon een filter element uit een afzuigkap nemen;
En de ??n zuigt en de ander blaast ;)
09-09-2008 22:59 #727504 door V300 register
ik kan je vertellen dat een afzuigkap, aan de kant van de slang; blaast.
en een kachelblower, die zuigt behoorlijk aan de kant van het rooster hoor!!
m.a.w. ze verplaatsen allebei lucht, verder geen verschil..
13-04-2009 14:36 #770070 door V300 register
Heeft er iemand foto's hiervan? Want ik ben ook is aan het kijken of ik niet simpel iets kan maken, waarbij er een uitschuifbare slede is, waar de filter in kan worden geplaatst... Heb nogal last van pollen enzo, dus vandaar dat ik hier echt is werk van wil maken...
Dus iemand foto's van het binnenwerk?
13-04-2009 17:34 #770078 door V300 register
je kunt een schuimfilter tussen de ventilatorbox en het kachelgedeelte (dashboard) zetten. Met een paar schroeven en 1 moer heb je de ventilatorbox eruit!!
13-04-2009 18:20 #770094 door V300 register
Die schuimfilter helpt wel niet zo tegen pollen he! Ik ga op het werk is een stuk scoren uit een airco-unit voor onder de trein! Op maat maken en erin stoppen!
Heb er nu even dampkapfilter (3lagen) in zitten
