Ontwasemingsinstallatie kapot?
27-08-2008 21:21 #627853 door 16673-dummy
Ontwasemingsinstallatie kapot? is gemaakt door 16673-dummy
Vrijdag gaat 'ie op voor de APK, maar er zijn een paar puntjes die aandacht behoeven. Allereerst een kapot mistachterlicht, tijdelijk opgelost door de schakelaar eruit te halen en een afdekdopje terug te drukken.
Maar dan dit, een APK-afkeurpunt; de ontwasemingsinstallatie. Die sleuven bovenop het dashboard die de voorruit ontwasemt. Links is 'ie stuk. Rechts doet 'ie het.
Wat kan dit zijn? Op welke zekering zit dit 'geval' (kon ik niet in m'n vraagbaak vinden).
Ohja, het gaat om een 343 uit '82 (met 't oude neusje).
27-08-2008 21:24 #726382 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ontwasemingsinstallatie kapot?
afkeur, mistachterlicht MOET werken, spanning meten op het lampje heb je spanning dan is t lampje kaduuk.
overigens, mistachterlicht kan ik pas bedienen als ik m'n lichtschakelaar in stand 2 heb staan. weet niet precies hoe dat bij de 343 zit eerlijk gezegd..
ontwasemingsinstallatie: hij doet het helemaal en er is geen zekering stuk, er ligt een slang los die van de blower naar de blaaspoort hoort te lopen, even koekeloeren onder je dashboard, eventueel al met de blower aan zodat je kan traceren waar de lucht vandaan komt.
ik weet iig dat ik een slang losgehaald heb bij het monteren van de stuurkolom, hij is niet weggegooid dus dat word ff zoeken denk ik..
27-08-2008 21:26 #726383 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Ontwasemingsinstallatie kapot?
Mistachterlicht hoeft toch pas van een bepaald bouwjaar te werken?
Hoe zit het dan met al die Winners? Die hebben niet eens v??rbereiding voor mistlampen.
Ontopic: dat zou ik eens kunnen doen. Eens kijken.
27-08-2008 21:27 #726384 door Anjo van den Akker
als je het hebt dan moet het werken;)
een zeikerige keurmeester kan opzoeken in de manual of jouw 343 een mistachterlicht hoort te hebben, en die is std geleverd op jouw auto dus dan ben je de lul zoals dat heet.
27-08-2008 21:29 #726385 door 16673-dummy
M'n buurjongen heeft de mistlamp van zijn Mini afgehaald, en hij komt nog gewoon door de keuring heen.
Auto's van n? 31-12-1997 moeten voorzien zijn van een mistlamp.
27-08-2008 21:29 #726386 door 16673-dummy
Trouwens, voor alle duidelijkheid: de schakelaar is weg, je ziet er helemaal niks meer van. Alleen als je de afdekkap van het achterlicht weghaalt zie je een lampje zitten.
Dit heb ik ergens vandaan geplukt:
Mistlamp en achetruitrijverlichting zijn verplicht vanaf 01-01-1998 echter als er een mistlamp gemonteerd zit voor deze datum moet als de mistlamp WERKT er een controlelampje gaan branden
Alex v Loenen (keurmeester)
27-08-2008 21:37 #726387 door Anjo van den Akker
oh ook goed:P
kom je er wat betreft de ontwasemingsinstallatie ook uit? ik ben het glad vergeten...
  • Kevin Kloosterman
27-08-2008 21:39 #726388 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Ontwasemingsinstallatie kapot?
Volgens mij is die wel aangesloten Anjo? Ik heb toen in ieder geval een losse slang gevonden en daar het brede stuk aan gezet wat in je Dashboard klikt? Maar dan zit de andere kant niet vast denk ik? Met de stuurkolom inbouwen kwam ik die namelijk tegen en heb toen z'n breed stuk er aan gezet en in het dashboard geklikt?
27-08-2008 21:41 #726389 door Anjo van den Akker
dan is ie miss los of iets wat daar op lijkt, even loeken onder het dash en je weet genoeg...
27-08-2008 21:48 #726394 door 16673-dummy
Dat zal ik morgen dan nog wel uitzoeken.
Ik gok inderdaad ook op een lek ergens. Maar waar? En anders vindt de keurmeester het wel. Hij heeft een voorkeur en zo af en toe een toeknijpend oogje voor oude auto's.
Hij moest trouwens wel even denken en slikken toen ik 'm zei dat de APK in 2002 al verlopen was:humor:
