Hoofdsteunen verwijderen????
30-03-2008 19:14 #627244
Hoofdsteunen verwijderen???? is gemaakt door V300 register
Zijn de hoofdsteunen uit een 340 te verwijderen ?????? En hoe
- Doeke Dobma (GAST)
30-03-2008 19:21 #703971
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Hoofdsteunen verwijderen????
Ja, maar niet heel erg easy. Je moet de bekleding van de stoel afhalen, dan kun je bij de pennen van de hoofdsteun. De witte klemmen om die pennen duw je richting de hoofdsteun en dan kun je de hoofdsteun losnemen.
30-03-2008 19:22 #703973
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hoofdsteunen verwijderen????
De bekleding zit met klittenband vast dacht ik.
31-03-2008 08:37 #704033
Bij het laatste type niet. Daar zit het met een soort tunnelkoord vast aan een dikke metalen draad die tot 3/4 van de hoogte van de stoel loopt. Best lastig om dit zonder beschadigingenlos te krijgen. Wel een mooie gelegenheid om de bekleding eens te wassen...
31-03-2008 14:29 #704057
Aha. Weer wat geleerd:)
31-03-2008 16:55 #704069
Beantwoord door V300 register in topic Hoofdsteunen verwijderen????
oke thanks
04-04-2008 09:47 #704358
Hoe wisten jullie dat ik daar gisteravond ook naar gekeken heb en geprobeerd?
Ik ben bezig met wederopstanding van een Volvo 66, die heeft stoelen met dezelfde hoofdsteunen als 343. In mijn 343 zit een hoofdsteun die wat gescheurd is enm wilde ik dus de hoofdsteun overzetten 66->343. De stoel van de 66 is bekleding kapot en wordt vervangen voor een andere al aanwezige stoel. Ik weet het is niet helemaal 300 verhaal maar ik heb nou eenmaal 3 variovoertuigen:woops:
