Kleinere diameter stuur gewenst voor mijn 340je
Ik ben tevree over mijn 340je maar een ding is wat irritant, ik met mijn grote lijf zit vaak met het stuur in conflict
Ik met mijn lange stelten zou best een kleiner diameter stuur willen hebben zodat met suren het stuur niet continue in mijn broek zit te 'schaven', ik kom net dat ietstje ruimte te kort.
Wat is een goede optie, de stoelrail naar achter monteren? Kan dit op een degelijke manier???
Of bestonden er als accessoire ooit orginele kleinere sportsturen van Volvo voor een 340/360? Of bestaat er een goed B-merk met de 340 naaf erop?
Groetjes.
maar ik weet niet of de diameter kleiner is.
die hebben veel van die getunende auto's ook.
moet je wel van houden
harry we zijn evenlang
hoe kan het dan dat ik nergens last van heb?
ik zit altijd gewoon met m'n been leunend tegen t midden console. meer niet.
gaat prima
of je moet benen hebben van, 1,50 en een rompje van 50cm
- Doeke Dobma (GAST)
Dutchie;36057 schreef : Sterker, de 300 is een van de weinige auto's waar ik ?cht goed in kan zitten, ook tijdens lange ritten.
Klopt. Bij vele andere auto's (ook Volvo's) is dit minder prettig. De 240 vind ik zeer onprettig, zeker op lange afstanden. Rijdt als een tank maar je zit met je neus op het stuur. De huidige V70 TDI van m'n vader rijdt wat dat betreft al veel beter, maar mijn 1,78 meter is uitermate geschikt voor een 360;) Het was denk ik voorbestemd;)
Die gast reed ook altijd de ZAC. Met een 360 die een beetje was aangepast....
Als het goed is, is hij ook bekend op gummen.org.
