Indeling van de kofferbak
Ik heb overigens nog nooit de linkerafsluitklep gezien:confused:
misschien dat links ruimte bied voor een reservoir voor achterruiten wisser?
het linker vak is denk ik gewoon voor 'zooi'.
- Jeroen van Bodegom
Patsert!
oww die loopt vanaf voren? dan moeten we dus heeeele lange slangetjes binnenkort gaan trekken in de blauwe 340
Wat betreft die twee vakken links en rechts, daar heb ik twee triplex kleppen voor gemaakt met scharnieren en schuifjes. tochtband op geplakt tegen het rammelen en alles is netjes in de kofferbak:)
volvofreak;23582 schreef : klopt, vanaf het tankje voor tot aan de achterklep. Daar een doorvoer maken en in de achterklep frommelen:D metname door het stijltje van boven naar beneden is best een leuk karweitje. Ik heb het met een stuk koperdraad gedaan lekker stug kan je goed de doorgang mee vinden, en daarna het slangetje er aan gemaakt en door gevoerd.
zou je daar een keer wat foto's voor mij van kunnen maken? hoe die in de achterklep vast zit, en hoe die kabels + slangen lopen?
en misschien willen meer mensen wel die klepjes maken, garage scene
KonradW;23606 schreef : zou je daar een keer wat foto's voor mij van kunnen maken? hoe die in de achterklep vast zit, en hoe die kabels + slangen lopen?
en misschien willen meer mensen wel die klepjes maken, garage scene![]()
Ga ik doen
dan kan ik binnenkort ook mooi de achterruitenwisser aansluiten
