Gelijkzetten klok in 343 DL van 1981
13-05-2004 22:42 #624199
Gelijkzetten klok in 343 DL van 1981 is gemaakt door V300 register
Zeer domme vraag: sinds een paar dagen heb ik een 343 DL waarvan de klok niet gelijkloopt. Omdat ik geen enkele documentatie heb, heb ik geen idee hoe de klok is gelijk te zetten. (dacht in 1ste instantie dat ik misschien het knopje van de dagteller uit kon trekken, maar dat werkt niet) Moet het front van het dashboard eraf worden geschroefd, of is er ergens iets wat ik over het hoofd heb gezien.
Ik zal me binnenkort wel voorstellen, inclusief foto van de auto (maar die moet eerst grondig gereinigd voordat ik haar op de gevoelige digitale plaat zet) Ik ben de tweede eigenaar en de kilometerstand is 62770.
Met vriendelijke groet,
Rob Deijkers
Rob Deijkers
- Thomas de Wit (GAST)
14-05-2004 17:57 #636766
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Gelijkzetten klok in 343 DL van 1981
Moet je niet het knopje indrukken bij de klok? Ik had een 340 uit 83. Daar moest je het bij de klok indrukken en dan kon je de klok instellen. Denk niet dat er veel verandert is in die 2 jaar. Probeer het eens en anders is er vast nog wel iemand die een uitweg weet.
Gr Thomas
Gr Thomas
14-05-2004 19:54 #636767
Beantwoord door V300 register in topic Gelijkzetten klok in 343 DL van 1981
Onder het dashboard/stuur zit een stangetje/kabeltje, dat moet je indrukken en dan draaien.
16-05-2004 08:36 #636768
Kijk prachtig zo'n antwoord; daarom ben ik ook lid geworden. Prachtig verborgen die gelijkzetter; hoe vaak heb je dat nou nodig, dus lekker op een plaats waar je het niet verwacht. Bedankt Jack voor je antwoord.
16-05-2004 09:14 #636769
You're welcome! Ik ben een achte fan van die "oudjes". Heb er toch wel "een aantal" Laat maar weten als je iets wilt weten.
