Styling
05-09-2004 10:50 #636792
Beantwoord door V300 register in topic Styling
Ik ga eerst ff kijken of ik de hap plastig die eruit sprong nog kan vinden, dan kan ik deze lijmen met secondelijm (lekker dik), goed vlakschuren als het droog en hard is, en dan spuiten, zan die je er niets meer van.
Dit heb ik ook bij de luchtroosters bij de deuren gedaan, deze sprongen ook spontaan uitelkaar bij het demonteren.
Ik krijg het vermoeden dat het plastic een beetje uitgedroogd is ofzo,
05-09-2004 11:04 #636793
Ja, je moet het ook op tijd water geven, he...
05-09-2004 11:08 #636794
ja dat heb ik elke week netjes gedaan, ik denk alleen dat ik de pokon ben vergeten....
05-09-2004 11:38 #636795
Dat is dan waarschijnlijk het probleem, ja.
05-09-2004 11:39 #636796
Dan had je ze ook niet hoeven spuiten, want dan waren ze nu nog fleurig en fris van kleur geweest.
05-09-2004 11:43 #636797
Ja, vrijf het er maar in,
Het had zowiezo niet geholpen hoor, ik was ook vergeten potgrond in mijn deur te stoppen , dus het water liep zo aan de onderkant van mijn deur de wagen uit, daarbij werkt mijn raammechaniek niet met een deur vol potgrond.
05-09-2004 16:37 #636798
Ziet er inderdaad erg mooi uit! Veel mooier dan die opplaknephout!
05-09-2004 16:37 #636799
Hecht de lak ook nog wat op dat plastik?
05-09-2004 17:00 #636800
*Plastic ontvetten met wasbenzine
*Platic 1x heel licht spuiten
*laten drogen (uurtje)
*licht opschuren
*spuiten
*licht opschuren
*spuiten
*daarna laten drogen in de zon, of zoals ik gedaan heb de fohn ophangen aan een keukenkastje en het onderdeel op het aanrecht leggen, en dan lekker laten indrogen
Daarna monteren.
Enne, het hele zootje monteren, het koelgedeelte met de schuifjes kan je helemaal uit elkaar halen, ga dus niets afplakken, dat is onzin, en word nooit mooi,
Het gedeelte achter de schuifregelaars zit vastgeplakt op het plastic, even licht de fohn erop zodat de lijm zacht word, en druk je het plastic er van de achterkant zo uit. daarna de lijmresten van het chassis afhalen en de lijm op de sticker laten zitten, deze plakt na het spuiten weer prima.
*licht opschuren
*spuiten
*licht opschuren
*spuiten
Daarna monteren.
05-09-2004 22:52 #636801
