Sigarenaansteker
03-11-2004 11:06 #624192 door V300 register
Sigarenaansteker is gemaakt door V300 register
In een accesoire folder wordt gesproken van de sigarenaansteker die evt ook in de middenconsole geplaatst kan worden.
Wie weet hier meer over want als ik kijk dan blijkt het gat van het bakje wat er nu zit veel groter is.
03-11-2004 16:04 #636803 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sigarenaansteker
Da's raar Fred. Heb er ook wel eens een gemonteerd, paste precies. Weet je zeker dat je dezelfde aansteker hebt?
03-11-2004 18:27 #636804 door V300 register
Euhm.... kan je er niet gewoon een uit een sloper halen, gaatje boren en erin duwen.....
Het is bedoeld voor de achterpassagiers,
hehe bij mij mag er niemand roken in de auto.
03-11-2004 20:48 #636805 door V300 register
ja volgens mij moet dus gewoon de dashboard aansteker erin passen....
Maar hoe krijg ik het orginele bakje eruit? Wellicht zit daar de verwarring....
misschien is het orginele gat wat dan overblijft wel precies goed....
03-11-2004 20:48 #636806 door V300 register
Kan ie z'n koelbox lekker achter in zetten of z'n telefoontje opladen. Gein!
03-11-2004 20:55 #636807 door V300 register
Ik heb het gat nu in het dashboard in gebruik voor de urenteller.....en ik las dat het kon en nu wil ik dat natuurlijk! :-)
Maar weet jij jack of iemand anders hoe ik het originele bakje eruit kan krijgen?
03-11-2004 21:56 #636808 door V300 register
Wat bedoel je met orginele bakje, die middenconsole met achterasbak?
03-11-2004 22:22 #636809 door V300 register
Ja die....
Maar ik kreeg ook de tip dat het alleen kan bij een oud type console....
04-11-2004 09:40 #636810 door V300 register
Nou moet ik je zeggen, inderdaad ik heb het bij een oud type gedaan.
Zal ook vanavond of morgenavond eens even kijken bij een van mijn "modernere" auto's
04-11-2004 10:38 #636811 door V300 register
Ik heb zoiets ook als eens gezien bij mijn toenmalige '83-er 340 GL 5-deurs.
De asbak middenachterin is van dat type veel kleiner; vlgs mij dezelfde als links en rechts achterin een 3 deurs.
Waar bij het latere type zo'n rechthoekig opbergvakje zit, zit er bij dat oudere type middenconsole een afdekplaatje, met daarin de contour van een rond gat.
Als je dit ronde gat met een mes eruit snijdt; past hierin precies een extra aanstekerplug.
@Fred: nou moet je weer op zoek naar een oud type middenconsole; gelukkig houdt je verbouwing nog lang niet op!! :-)
Gr. Freerk
