Sigarenaansteker
03-11-2004 11:06 #624192
Sigarenaansteker is gemaakt door V300 register
03-11-2004 16:04 #636803
Beantwoord door V300 register in topic Sigarenaansteker
Da's raar Fred. Heb er ook wel eens een gemonteerd, paste precies. Weet je zeker dat je dezelfde aansteker hebt?
03-11-2004 18:27 #636804
Euhm.... kan je er niet gewoon een uit een sloper halen, gaatje boren en erin duwen.....
Het is bedoeld voor de achterpassagiers,
hehe bij mij mag er niemand roken in de auto.
03-11-2004 20:48 #636805
ja volgens mij moet dus gewoon de dashboard aansteker erin passen....
Maar hoe krijg ik het orginele bakje eruit? Wellicht zit daar de verwarring....
misschien is het orginele gat wat dan overblijft wel precies goed....
03-11-2004 20:48 #636806
Kan ie z'n koelbox lekker achter in zetten of z'n telefoontje opladen. Gein!
03-11-2004 20:55 #636807
Ik heb het gat nu in het dashboard in gebruik voor de urenteller.....en ik las dat het kon en nu wil ik dat natuurlijk! :-)
Maar weet jij jack of iemand anders hoe ik het originele bakje eruit kan krijgen?
03-11-2004 21:56 #636808
Wat bedoel je met orginele bakje, die middenconsole met achterasbak?
03-11-2004 22:22 #636809
Ja die....
Maar ik kreeg ook de tip dat het alleen kan bij een oud type console....
04-11-2004 09:40 #636810
Nou moet ik je zeggen, inderdaad ik heb het bij een oud type gedaan.
Zal ook vanavond of morgenavond eens even kijken bij een van mijn "modernere" auto's
04-11-2004 10:38 #636811
Ik heb zoiets ook als eens gezien bij mijn toenmalige '83-er 340 GL 5-deurs.
De asbak middenachterin is van dat type veel kleiner; vlgs mij dezelfde als links en rechts achterin een 3 deurs.
Waar bij het latere type zo'n rechthoekig opbergvakje zit, zit er bij dat oudere type middenconsole een afdekplaatje, met daarin de contour van een rond gat.
Als je dit ronde gat met een mes eruit snijdt; past hierin precies een extra aanstekerplug.
@Fred: nou moet je weer op zoek naar een oud type middenconsole; gelukkig houdt je verbouwing nog lang niet op!! :-)
Gr. Freerk
Gr. Freerk
