Bekleding schoonmaken
03-07-2005 23:46 #636894 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Bekleding schoonmaken
Maar hoe haal je de hoezen van de stoelen nu los?Ik heb een kraakje in een van de stoelen zitten. Die wil ik opsporen en verhelpen. It's driving me nuts.
09-07-2005 20:57 #636895 door V300 register
Door de klemmetjes aan de onderkant voorzichtig los te halen.
Het gaat het makkelijkste als je de stoeln even demonteerd.
26-07-2005 09:46 #636896 door V300 register
Aanvulling op Reinigen van stoelen. Het wassen in de wasmachine op 30 graden (niet warmer) werkt echt perfect. Ik had de zelf groen door algen uitgeslagen voorstoel van een blue-line van de sloop gehaald. Betaalde er niet veel voor omdat het maar de vraag was of het schoon te krijgen was. Stond echt verbaasd. Na een wasbeurt in de wasmachine is de stof weer als nieuw, zoals Jack ook al aangaf. Alleen is het best wel veel werk waar je echt geduld voor moet hebben.
De stof van de voorstoelen zit aan de onderkant vast met metalen rigvormige klipjes. Het verwijderen van al die ringetjes waarmee de stof vast is gemaakt aan de onderkant zijn lastig te verwijderen. Het beste en snelste is om ze gewoon kapot te knippen en daarna de stof met kleine tyrips weer vast te maken, daar zie je niks van als je het goed doet. Daarnaast moet je de leuning van de zitting los maken anders krijg je de stof niet van af. Daanaast zit de stof op de zitting en de leuning ook vast gemaakt aan de zitting en leuning zelf. Aan de binnekant van de stof van de zitting en leuning zitten twee flappen die in de lengte richting lopen en waar een metalen pen door loopt. Deze stof flappen zitten via deze pen verankert in het schuim van de zitting en leuning.
De stof van de achterbank los maken is veel eenvoudiger. De stof van de leuning zit aan de bovenkant aan de achterkant vast onder een metalen strip. Deze kan je los schroeven. De rest van de stof en ook de stof van de zitting zit gewoon vast gehaakt en kan je gemakkelijk los haken. Het weer vast maken is de omgekeerde procedure.
Mogelijk heeft iemand hier wat aan als je zelf eens aan de slag wil om de stof van de stoelen te wassen. Maar trek er wel wat uurtjes voor uit.
Hans
31-07-2005 22:42 #636897 door V300 register
Je kunt natuurlijk voordat je begint ook een bekledingtang nemen. En er weer nieuwe klemmetjes inmaken.
De bekledingtang is bij de Lasaulec te koop.
04-07-2009 11:48 #786875 door V300 register
Wondermiddel
Deze topic kwam ik in het googelen tegen met betrekking tot het reinigen van twee witte ribstof stoelen.
Het volgende werkt perfect. Je neemt een spuitbus van bijvoorbeeld glassex en vult deze met lauw water en je doet daar twee ?chte Steradent tabletten in. Deze op laten lossen.
Inspuiten en na inwerken met droge witte handdoek afnemen.
Het werkt met vlekken op een -witte- fauteuil dus ook op de autobekleding........................................
:w00t:
